为了能全方位地了解STM32MP135CAG3,这里是选取STM32MP135FAF来进行两款芯片的对比。
有人会问为啥要选取这两者进行对比呢?
主要原因是这两款芯片均属于STM32MP135系列,故在性能方面基本相近,当然差异也是明显,通过对比会增强对STM32MP135CAG3认识,以便更有效进行选用。
其二是因为STM32MP135FAF已在STM32MP135F-DK开发板上加以使用,对于芯片STM32MP135CAG3,要想实测其性能及应用,则需要先进行PCB板的设计及制作,这对成本及成功率上都会产生一定的影响。经对比,再进行设计和开发将会有效地提升成功率并降低成本。
STM开发板有两大类型,即NUCLEO和DISCOVERY。其中,NUCLEO是侧重于芯片自身的性能测试,而DISCOVERY则是侧重于与外设的配合及功能实现。
就目前市场来看,还未见到基于STM32MP135CAG3的开发板出现,从性能测试的角度出发,应推出基于最小系统的NUCLEO开发板。这主要是因为STM32MP135CAG3的封装形式限制了手工焊接的可能,推出其最小系统的开发板,会降低其使用的难度,并在成本上不会增加过高成本。
图1 是STM32MP135系列的3类芯片,其中就包括要进行对比的这两款芯片,已由红框予以标识。
图1 STM32MP135系列芯片
图2 芯片对比图
由此可见,STM32MP135FAF芯片规格(11*11)上要比STM32MP135CAG3(9*9)大一些,引脚数也多出31个。
图3 STM32MP135CAG3封装形式
图4 STM32MP135FAF封装形式
实到具体的引脚排列,见图5和图6所示。
图5 STM32MP135CAG3引脚排列
图6 STM32MP135F引脚排列
除了在外观上的差异,STM32MP135CAG3的主频为650 MHz,STM32MP135FAF的主频则为1 GHz,显然其处理速度会更快。
以上这些差异,也均可在芯片的命名规则上得以体现,详见图7所示。
图7 命名规则
在具体的电路设计及应用过程中,还应注意引脚的名称及功能,其详细内容可由文件DS_stm32mp135c获取(P54~P77)。
图8 引脚名称及功能
通过前面的对比可知,STM32MP135FAF比STM32MP135CAG3要多出31个引脚。
那会不会在功能方面有所裁剪呢?
图9是STM32MP135系列芯片的在引脚数上的差异对比,由此可知,其在引脚数量上的差异主要几种在电源方面,未在功能方面进行裁剪。因此,其在功能方面不会出现差别!
图9 引脚数的差异对比
此外,伴随着主频的变化,其功耗也存在的相应的差异,见图10所示。可见在650MHz的情况下,其功耗会降低92mW。
图10 能耗比较
有了以上的对比,可参照STM32MP135F-DK来设计基于STM32MP135CAG3的最小系统开发板。它可以采用2种外部时钟,见图11和图12所示。其在引脚方面的差异,也一同加以标注出来以便使用。
图11 32K时钟电路
图11 24M时钟电路
在系统复位方面,其电路见图13所示,既包含了上电复位,也包含了手动复位。在引脚上的差别,也一同标注出来。
图13 复位电路
在供电方面,可提供USB接口来提供,并转换出系统所需要的3.3V电源。
图14 供电电路
STM32MP135系列器件支持多种模式工作,其电路与设置情况见图15所示。
图15 多种工作模式
综上所述,已就STM32MP135CAG3与STM32MP135FAF在器件封装、引脚数、引脚排列、主频、功耗等方面进行详细的对比,得出的结论是STM32MP135CAG3芯片更适于低功耗的场合。此外,参照STM32MP135F-DK给出了最小系统的工作电路。
除了工作的基本电路,还有一个不可或缺的电路便是调试电路,可参照图16至图18来设计,或借助相近的已有电路来工作。
图16调试电路
图17 相关连接1
图18相关连接2
