| 资源 | 型号/规格 | 本项目用途 |
| 主控 | MCX A366(Cortex-M33 @最高 240 MHz,1MB Flash + 256KB RAM/8KB ECC) | 运行程序 |
| 段码液晶 | OD-6010:6 位七段 + 6 个圆点图标,4 个 COM(1/4 Duty | 显示总线 ID、收发计数、报文、错误码 |
| 用户按键 | SW2(P1_7,按下为低,支持唤醒) | 短按切页 / 长按改参数 |
| LED | 红 P3_18 / 绿 P3_19 / 蓝 P3_21 | 运行/收发/告警指示 |
| CAN-FD | FlexCAN0(TX P1_2 / RX P1_11),板载收发器引到 CAN 接口 | 工业总线节点 |
| 调试器 | MCU-Link OB(LPC55S16,CMSIS-DAP),USB-C | 下载、调试、虚拟串口(LPUART2,115200) |
二、上电检查
三、开发环境搭建
| 环节 | 做法 |
| IDE | MCUXpresso IDE |
| SDK | IDE 内 SDK 管理器下载 FRDM-MCXA366的 SDK |
四、整体计划
项目名称
基于 FRDM-MCXA366 板载 SLCD + 用户按键的 CAN-FD 工业总线节点仿真系统设计
项目概述
本项目完全依托 FRDM-MCXA366 开发板原生片上资源开展开发,无需额外外接硬件模块:利用板载 SW2 用户按键作为操作输入、板载 SLCD 段式液晶屏作为状态显示终端,驱动片内 CAN-FD 外设搭建工业总线仿真节点;模拟工业现场设备数据上报、指令下发、总线故障监测等典型场景,验证该 MCU CAN-FD 高速总线性能、人机交互外设联动稳定性,适配工业自动化 IO 节点、总线监测终端应用场景,为后续基于 MCXA366 的工业现场总线产品开发提供可直接参考的代码框架与调试经验。
核心开发目标
环境搭建:完成 MCUXpresso IDE 工程创建,借助板载 MCU-Link 调试器完成程序下载、在线调试与串口日志输出;
人机交互开发:配置 SW2 按键实现短按、长按分级触发逻辑,短按切换 SLCD 显示页面(总线 ID、收发计数、报文长度、总线错误码),长按修改 CAN-FD 报文参数;SLCD 分页轮播实时数据,超限值时闪烁告警;
CAN-FD 功能实现:配置 CAN-FD 工作模式,自定义多组工业仿真报文(模拟传感器采集值、设备状态码),实现报文定时自发自收;增加 ID 滤波、总线过载检测、错误帧统计、CRC 校验异常捕获功能;预留双节点互通扩展接口,可外接第二块开发板或 CAN 分析仪做真实总线验证;
功能闭环:按键操作同步修改总线发送内容,CAN 接收数据实时同步刷新至 SLCD 屏,完整实现 "按键操作→CAN-FD 报文收发→屏幕实时回显" 全链路联动。
整体设计思路
硬件层:仅使用开发板自带资源,零外设依赖;SW2 按键接入 GPIO 中断,SLCD 使用板载驱动电路,CAN-FD 外设引脚预留测试点,支持外部总线接入;
软件层:基于 NXP 官方 SDK 初始化时钟、GPIO、SLCD、CAN-FD 外设;采用状态机管理按键长短按识别(消抖→按下确认→时长判断→动作触发);CAN-FD 中断接收报文,解析后存入环形缓冲区,定时刷新至段式液晶屏;增加总线异常计数逻辑,检测位错误、填充错误、CRC 错误、应答错误并在屏幕分级告警;串口后台输出详细日志,便于调试追溯。
技术难点预设与解决思路
难点1:CAN-FD 数据段与仲裁段波特率异步切换的采样点精确配置——通过 NXP SDK 提供的位定时计算工具,结合总线物理层延迟实测,优化 TSEG1/TSEG2 参数,确保 2Mbps 数据段稳定通信;
难点2:SLCD 刷新时序与 CAN-FD 中断接收的实时性冲突——采用双缓冲机制,中断仅更新后台数据缓冲区,主循环定时(100ms)统一刷新 SLCD,避免显示抖动与丢帧;
难点3:按键状态机在快速连击与长按误触间的边界判定——引入 20ms 硬件消抖 + 50ms 软件确认窗口,长按阈值设为 800ms,通过状态迁移图严格限定各状态跳转条件。
项目实施周期规划
开箱验证阶段:核验硬件完好性,烧录出厂 LED 例程,确认调试器、SLCD、按键均可正常工作;
外设单独调试:依次完成 SLCD 屏幕驱动调试、按键触发识别代码编写、CAN-FD 单节点自发自收功能调通;
功能联调:将按键操作、CAN 报文收发、屏幕数据显示三者联动,完善页面切换、参数修改、故障告警完整逻辑;
内容整理:绘制系统功能框图、软件运行流程图、状态机迁移图,拆分标注关键业务代码,录制完整功能演示视频;
发帖交付:按要求发布开箱帖、过程帖、成果帖,提交 B 站视频链接,走完报销备案流
