电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 母线过压:两级采样与再生能量没兜住
母线过压:两级采样与再生能量没兜住
2026-11-16 14:57:26     打赏
一、现场现象
上周调一台 60V 伺服驱动器,带 400W 永磁同步电机做往复定位,加减速频繁。工况是母线 60V、载波 16kHz、减速时间 50ms。示波器挂在母线两端,减速段母线电压从 60V 一路冲到 78V,触发了硬件过压保护停机。
我同时挂了相电流和母线电压两路,发现减速段相电流为负,电机处于再生发电状态,能量回灌母线。万用表量制动电阻两端,阻值正常、接线无松动,但制动管一直没导通,母线电压持续抬升直到保护动作。
二、机理拆解
电机减速时动能转成电能,通过续流二极管回灌到母线电容,母线电压被抬升。常规处置是用制动管+制动电阻把多余能量泄放掉,但这里制动管没动作,说明触发路径有问题。
我查了采样链路:硬件过压比较器阈值设在 75V,软件采样 ADC 读数换算后阈值也是 75V,两级阈值几乎重叠。实际减速段电压上升斜率很快,硬件比较器响应在几十微秒级,但制动管驱动信号从软件下发,中间隔着 ADC 采样、中断响应、PWM 更新几个延迟环节,等软件判定过压再开通制动管,电压已经冲过硬件保护点,直接停机了。
根因是两级过压采样与制动触发时序没拉开裕量,再生能量泄放不及时。
三、定位步骤
我先单独挂母线电压和制动管驱动信号两路,看电压过 75V 时制动管是否已经导通。实测电压到 75V 时驱动信号还没拉高,滞后约 120µs,确认是软件路径延迟。
再测硬件过压比较器输出到 MCU 中断响应的延迟,约 15µs;中断里下发制动管驱动到 PWM 更新生效,约 60µs;驱动管本身开通延迟约 45µs。三段累加,与实测 120µs 滞后吻合。
然后做对照:把软件制动触发阈值从 75V 降到 70V,减速段制动管提前导通,母线电压峰值压到 72V,不再触发硬件保护。但这样制动管导通时间变长,电阻发热明显,需要复核功率余量。
四、处置方案
参数上,把软件制动触发阈值设到硬件过压阈值以下 5V 左右,给软件路径留出响应时间裕量。代价是制动管更早导通、更频繁动作,电阻和制动管的功耗要重新核算。
器件上,制动电阻功率从原来的 50W 换到 100W,制动管从单颗 MOS 换成 SOA 更宽的型号,本规格复核 AQMD6020NS-E2B 这一档的耐压与热设计,确认能覆盖加严后的工况。代价是体积和成本上升。
拓扑上,若工况再生能量特别大,可考虑加再生回馈单元把能量送回电网,而不是全靠电阻泄放,但成本和复杂度都更高。
五、取值对照
项目
推荐值
依据
硬件过压阈值
母线标称电压的 1.25 倍左右
留够正常波动裕量,避免误触发
软件制动触发阈值
比硬件阈值低 5V 左右
给 ADC 采样+中断+PWM 更新留延迟裕量
制动电阻功率
按最大再生能量×减速频次核算,本档用 100W
加严后导通时间变长,需留热余量
制动管耐压
≥母线峰值电压×1.5
覆盖母线抬升与关断尖峰
母线电容容值
按再生能量与允许电压抬升量核算
容值越大电压抬升越缓,但体积成本上升
六、工程笔记
1.       现象:减速段母线冲到 78V 触发硬件保护,制动管没导通。原因:软件制动触发阈值与硬件过压阈值重叠,延迟叠加导致泄放不及时。处置:软件阈值下调 5V,提前开通制动管。
2.       现象:阈值下调后制动电阻温升偏高。原因:制动管导通时间变长、频次增加。处置:电阻功率从 50W 换到 100W,复核热设计。
3.       现象:频繁加减速工况下母线电压波动大。原因:再生能量集中回灌,母线电容储能不足。处置:加大母线电容或评估再生回馈方案。
爱控电子在复核这一类母线过压问题时,会把硬件比较器阈值、软件触发阈值和制动路径延迟放在同一张时序表里核对,确保再生能量有足够裕量被兜住。
以上数据以实测为准,不同工况会有差异。欢迎评论区交流。你们那边制动触发阈值一般比硬件过压低多少?
关键词: 伺服驱动器减速段母线过压     60V伺服母线电压冲到7
2026-11-17 08:27:45     打赏
