新品!兼容全球载板生态,米尔 SMARC 2.2 标准 RK3588 核心板发布
RK3588 是瑞芯微推出的旗舰级高性能处理器,采用 8nm 先进制程,搭载四核 Cortex-A76 + 四核 Cortex-A55 八核 CPU,集成 6TOPS 算力 NPU 和 ARM Mali-G610 MP4 四核 GPU,支持 8K@60fps H.265/VP9 视频解码和 8K@30fps 编码,支持四路独立显示输出。
在邮票孔+LGA 封装的 MYC-YR3588 之后,米尔电子推出采用 SMARC 2.2 国际标准的核心板 MYC-JR3588,主要面向出海市场,采用82mm×50mm 标准尺寸 + 314 Pin 金手指接口,可与全球 SMARC 载板生态互换兼容;配套开发套件 MYD-JR3588 提供完整评估与量产参考设计,适用于边缘计算、机器人小脑、智能安防、AGV/AMR、智慧医疗、车载显示等高端应用场景。
SMARC 2.2 国际标准,全球生态兼容
MYC-JR3588核心板严格遵循 SGET SMARC 2.2 标准规范设计,采用 82mm×50mm×4.55mm 标准尺寸,通过 314 Pin 金手指连接器提供完整的外设扩展接口,可与全球主流 SMARC 载板直接互换使用,降低客户切换成本。
八核高性能 + 6TOPS AI 算力
搭载瑞芯微 RK3588 处理器,商业级 4×Cortex-A76@2.4GHz + 4×Cortex-A55@1.8GHz(工业级 RK3588J 为 1.6GHz/1.3GHz),集成 6 TOPS NPU,支持 INT4/INT8/INT16/FP16 多精度混合运算,兼容 TensorFlow/Caffe/PyTorch/ONNX 等主流框架,满足边缘 AI 推理、机器视觉、语音识别等高性能计算需求。
四路独立显示输出,8K 超清视觉
支持 HDMI、DP、LVDS、MIPI-DSI 四路独立显示输出,最高支持 8K@60fps 视频解码和 8K@30fps 编码,配备双路 ISP 最高 4800 万像素图像处理能力,满足多屏异显、超高清商显、车载多屏等应用场景需求。
搭载8GB LPDDR5 高速内存,性能全面升级
板载 8GB LPDDR5 内存 + 64GB eMMC 存储,相比 LPDDR4 带宽显著提升,同等负载下功耗更低,响应延迟更优,在复杂 AI 推理、8K 视频编解码、海量数据边缘计算等场景中充分释放高算力潜能。
经过工业级可靠性测试,品质可靠
采用 12 层高密度 PCB 设计,沉金工艺,独立接地层,全信号完整性优化。工业级型号(RK3588J)支持 -40℃~+85℃ 宽温工作,通过高低温循环、5000 次通断电、7×24 小时满负载老化、ESD 四等级静电等 12 项可靠性测试,产品生命周期 10 年。
卖点 6:M.2 算力卡可扩展,AI 算力灵活升级
底板配备 M.2 KEY M 插槽,支持 PCIe 3.0 信号扩展,可外接 NPU 算力卡进一步提升 AI 推理性能,满足高密度 AI 计算场景需求,兼顾当前性能与未来升级空间。
全栈软件生态,多系统 + 大模型支持
提供 Yocto Linux、实时 Linux(PREEMPT-RT)、AMP 异构多核(A 核+M 核 RTOS)等系统方案,内置 RKNN AI 工具链、RKLLM 大模型部署框架、EtherCAT 主站协议栈,外设驱动源码开放,帮助开发者提高开发效率、缩短开发周期。
CRV合规安全引擎,出海无忧
RK3588 内置完整安全子系统,支持 TrustZone 硬件隔离、AES/SM4/SM2/SM3 等全栈加密算法、Secure Boot 安全启动及多级密钥派生;板载 TPM 2.0 安全芯片,从硬件层/系统层/应用层构建三层 Secure-by-Design 安全体系,满足欧盟 CRA 网络安全法规要求,可提供 SBOM 交付与合规评定全流程支持,助力产品快速进入欧洲市场。
边缘计算 / 机器人小脑 / 智能安防 / AGV/AMR / 智慧医疗 / 车载显示
米尔基于RK3588系列核心板开发板,适用于以上高端应用场景,凭借八核高性能 CPU、6TOPS NPU、四路独立显示、M.2 算力扩展和工业级可靠性,为嵌入式开发者提供稳定参考设计和完善软件开发环境。
MYD-JR3588-64E8D-240-C | RK3588 | 8GB LPDDR5 | 64GB eMMC | 0℃~+70℃ |
MYD-JR3588J-64E8D-160-I | RK3588J | 8GB LPDDR5 | 64GB eMMC | -40℃~+85℃ |
