一、NXP开发环境搭建步骤
获取并安装MCUXpresso IDE
点击链接即可获取IDE安装包:MCUXpressoIDE_25.6.136.exe,运行该程序完成IDE的安装。
https://freescaleesd.flexnetoperations.com/337170/521/13593521/MCUXpressoIDE_25.6.136.exe?ftpRequestID=4512887891&server=freescaleesd.flexnetoperations.com&dtm=DTM20261021122920MTg0NjE0MzY4&authparam=1792610960_b19e75c5e499e62ca0cb8b8fe1a9a0cf&ext=.exe
下载对应NXP芯片的SDK文件,等待IDE完成SDK的资源加载。
在SDK资源就绪后,安装匹配1010型号芯片的相关示例工程包。
将1010型号对应的芯片开发资料导入到MCUXpresso IDE中,此时IDE的Import projects导入项目向导界面中,会展示SDK里两类不同的示例工程,这些示例覆盖了该MCU几乎所有外设,包含GPIO、UART(串口)、I2C、SPI、ADC、定时器、PWM、看门狗等,你可以直接选用对应示例开展开发工作。
下载SDK
安装1010
二、GPIO控制LED闪烁功能分步实现
代码逐段作用解释
int main(void)
/* Define the init structure for the output LED pin*/
gpio_pin_config_t led_config = {kGPIO_DigitalOutput, 0, kGPIO_NoIntmode};这段代码完成LED引脚的配置结构体定义:
方向设置为kGPIO_DigitalOutput:将该引脚配置为数字输出模式
初始电平设置为0:引脚默认输出低电平,对应外接LED处于熄灭状态
中断模式设置为kGPIO_NoIntmode:禁用该引脚的外部中断功能
/* Board pin, clock, debug console init */ BOARD_InitHardware();
完成底层硬件的基础初始化:包含芯片引脚复用功能配置、外设时钟使能、调试串口的初始化工作,是所有外设操作的前置步骤。
PRINTF("MCUX SDK version: %s\r\n", MCUXSDK_VERSION_FULL_STR);
/* Print a note to terminal. */
PRINTF("\r\n GPIO Driver example\r\n");
PRINTF("\r\n The LED is blinking.\r\n");通过调试串口向外输出提示信息,打印当前使用的MCUX SDK完整版本号,同时告知调试者当前运行的是GPIO驱动示例,LED闪烁功能已启动。
/* Init output LED GPIO. */ GPIO_PinInit(EXAMPLE_LED_GPIO, EXAMPLE_LED_GPIO_PIN, &led_config);
调用官方GPIO初始化接口,使用之前定义好的led_config配置,对指定的LED对应GPIO引脚完成正式配置。
while (1)
SDK_DelayAtLeastUs(100000, SDK_DEVICE_MAXIMUM_CPU_CLOCK_FREQUENCY);进入程序主循环,调用延时函数实现100000微秒也就是100毫秒的延时,延时基准为当前芯片的CPU最大主频,保证延时精度稳定。
#if (defined(FSL_FEATURE_IGPIO_HAS_DR_TOGGLE) && (FSL_FEATURE_IGPIO_HAS_DR_TOGGLE == 1))
GPIO_PortToggle(EXAMPLE_LED_GPIO, 1u << EXAMPLE_LED_GPIO_PIN);
#else
if (g_pinSet)
GPIO_PinWrite(EXAMPLE_LED_GPIO, EXAMPLE_LED_GPIO_PIN, 0U);
g_pinSet = false;
else
GPIO_PinWrite(EXAMPLE_LED_GPIO, EXAMPLE_LED_GPIO_PIN, 1U);
g_pinSet = true;
#endif /* FSL_FEATURE_IGPIO_HAS_DR_TOGGLE */
}这段为LED电平翻转的核心逻辑:
优先判断芯片是否支持GPIO寄存器硬件翻转特性,如果支持,直接通过1u << EXAMPLE_LED_GPIO_PIN构造单引脚位掩码,调用硬件端口翻转接口完成引脚电平切换,该操作只会修改目标LED引脚的状态,不会影响同端口下其他引脚的电平。
如果芯片不支持硬件翻转特性,则通过全局变量g_pinSet记录当前引脚输出状态,每次进入分支时反向修改引脚输出电平,再更新状态标记,用软件模拟实现引脚电平翻转效果。
原理图
功能核心参数说明
核心目的:演示GPIO输出控制能力,实现外接LED的周期性闪烁效果
延时周期:100毫秒,每间隔100毫秒切换一次LED引脚输出电平,最终形成约5Hz的LED闪烁效果
硬件初始化依赖:依靠BOARD_InitHardware()完成引脚复用、时钟等底层必要配置,无需开发者手动逐一配置基础硬件资源
位操作优势:使用1u << 引脚号生成单引脚操作掩码,操作GPIO端口时不会改动其余无关引脚的状态,保证硬件运行稳定性。
点亮LED
