一、原理图
本次任务会用到LED灯和串口,LED对应的原理图如下
看对应的原理图发现是真的有点难找对应的原理图。除了这个也使用按键来控制LED灯的状态。按键对应的原理图如下
串口对应的原理图如下
找到与ST-Link使用同一个Type-C接口的串口是真的有点难。刚开始认为的是串口1。但是后来找AI确认一下,发现应该是串口2。不过串口1也是可以用的,使用起来没有串口2好用。
二、工程创建
NUCLEO-H533RE板卡的工程创建使用的是STM32CubeMX软件,打开软件后需要在主界面选择安装对应的软件支持包
安装好之后就可以创建工程,点击左上角File-->New Project
我选用的是直接创建NUCLEO-H533RE板卡的官方例程,这样可以省去很多的配置步骤,创建好的工程可以直接使用。点击Start Project后,会弹出是否带有TrustZone的工程,可以按照默认设置(不使用)选择。
接下来是选择是否要添加官方的例程,我这里是选择全部添加到工程中。
添加好之后就可以生成代码。
三、代码修改
其实用上面创建的例程就可以实现驱动LED、按键和串口了,并且可以使用printf函数打印调试信息。下载到板卡后使用串口软件打开调试接口虚拟出的串口就会看到对应的打印信息,按下按键就可以翻转LED的电平。不过用AI改了一下printf函数的实现方式,经过测试也是可以使用的。实现方式是在Core/Src文件夹下生成uart_console.c文件,对应的代码如下
#include "main.h"
extern UART_HandleTypeDefhuart2;
int _write(int file, char *ptr, int len)
(void)file;
if ((ptr == NULL) || (len <= 0))
return 0;
if (HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)ptr, (uint16_t)len, HAL_MAX_DELAY) != HAL_OK)
return -1;
return len;
}方式是重写_write函数。将对应的字符通过HAL_UART_Transmit函数发送给串口2。
在main函数的while(1)死循环中是如下的代码
if (BspButtonState == BUTTON_PRESSED)
/* Update button state */
BspButtonState =BUTTON_RELEASED;
/* -- Sample board code to toggle leds ---- */
BSP_LED_Toggle(LED_GREEN);
printf("# Key pressed and LED toggled\r\n");
/* ..... Perform your action ..... */
}作用是不断判断按键是否被按下,如果按键被按下的话变量BspButtonState的值会变为BUTTON_PRESSED,然后是重新赋值该变量并翻转LED端电平。其中printf("# Key pressed and LED toggled\r\n");的作用是打印按键被按下和LED电平发生翻转的提示。按键是否被按下的实现代码是中断函数,中断函数会调用BUTTON_USER_EXTI_Callback函数来赋值BspButtonState变量。在主循环中不断判断该变量的值。
四、效果展示
生成的程序是GCC编译方式,没有使用MDK5。所以可以使用VSCode软件的STM32Cube进行编译和下载。板卡重新上电后通过串口软件打开ST-Link模拟的串口就可以看到上电打印的提示信息。按下按键的话,串口软件不仅有提示信息,LED灯的状态也会发生翻转。
效果如下
五、工程文件
对应的工程文件:STM32H533_Task1.zip
