一、硬件介绍
LIS3DH 加速计传感器是一个超低功耗(2μA)的三轴加速度计,支持±2g至±16g量程调节和IIC接口,集成FIFO与中断检测,适用于可穿戴记步、物联网姿态感知及工业振动监测等场景。对应的效果图如下
产品规格书下载链接为:Microsoft Word - Raspberry PI OFFICIAL CASE BLACK。
二、接线方式
首先是LIS3DH 加速计传感器的供电电压是3.3V,通过IIC进行通信。IIC接线方式为
SDA-----PB7
SCL-----PB6
三、驱动代码
首先是IIC的驱动,因为HAL库中的IIC驱动的一些问题,所以使用I/O模拟IIC通信。
I/O模拟IIC通信的驱动文件为soft_i2c.c。该文件有IIC初始化函数SoftI2C_Init,寄存器读取函数SoftI2C_MemRead,寄存器写函数SoftI2C_MemWrite。
LIS3DH 加速计传感器的驱动函数是在lis3dhtr.c文件中。该文件有LIS3DH 加速计传感器初始化函数LIS3DHTR_Init,获取LIS3DH 加速计传感器的X、Y和Z轴的加速度寄存器数据函数LIS3DHTR_ReadRaw,将寄存器值转化为毫重力(mg)函数LIS3DHTR_ReadMilliG。
在main函数中显示初始化LIS3DH 加速计传感器,调用的函数是Accelerometer_TryInit。然后调用LIS3DH 加速计传感器服务函数Accelerometer_Service。在初始化函数中会将LIS3DH 加速计传感器的工作模式配置为高分辨率,±2g,并启用 100 Hz 采样和 X/Y/Z 三轴。服务函数是每隔10ms读取一下传感器的三轴加速度数值,并打印出来。这两个函数的具体实现方式如下
static void Accelerometer_TryInit(void)
LIS3DHTR_StatusTypeDef status;
(void)SoftI2C_Init(&soft_i2c1);
accelerometer.bus =
&soft_i2c1;
status = LIS3DHTR_Init(&accelerometer);
if (status == LIS3DHTR_OK)
accelerometer_ready = 1U;
accelerometer_next_sample_tick = HAL_GetTick() + ACCEL_SAMPLE_PERIOD_MS;
printf("# LIS3DHTR
ready: software-I2C address=0x%02X, odr=100Hz, range=+/-2g\r\n",
(unsigned int)accelerometer.address);
else
accelerometer_ready = 0U;
accelerometer_next_retry_tick = HAL_GetTick() + ACCEL_RETRY_PERIOD_MS;
printf("# LIS3DHTR init
failed: status=%d; retrying every %lu ms\r\n",
(int)status,
(unsigned long)ACCEL_RETRY_PERIOD_MS);
static void Accelerometer_Service(void)
uint32_t now = HAL_GetTick();
if (accelerometer_ready ==0U)
if ((int32_t)(now - accelerometer_next_retry_tick) >= 0)
Accelerometer_TryInit();
return;
if ((int32_t)(now - accelerometer_next_sample_tick) >= 0)
int32_t x_mg;
int32_t y_mg;
int32_t z_mg;
if ((uint32_t)(now - accelerometer_next_sample_tick) > ACCEL_SAMPLE_PERIOD_MS)
accelerometer_next_sample_tick = now + ACCEL_SAMPLE_PERIOD_MS;
else
accelerometer_next_sample_tick += ACCEL_SAMPLE_PERIOD_MS;
status =LIS3DHTR_ReadMilliG(&accelerometer, &x_mg, &y_mg, &z_mg);
printf("ACCEL,%lu,%ld,%ld,%ld\r\n",
(unsigned long)now,
(long)x_mg,
(long)y_mg,
(long)z_mg);
else
accelerometer_next_retry_tick = now + ACCEL_RETRY_PERIOD_MS;
printf("# LIS3DHTR read
failed: status=%d\r\n", (int)status);
}在main.c文件中还定义了一些有关传感器的变量
static LIS3DHTR_HandleTypeDefaccelerometer;
static SoftI2C_HandleTypeDefsoft_i2c1 =
SOFT_I2C_SCL_GPIO_Port,
SOFT_I2C_SCL_Pin,
SOFT_I2C_SDA_GPIO_Port,
SOFT_I2C_SDA_Pin
static uint8_t accelerometer_ready = 0U;
static uint32_t accelerometer_next_sample_tick = 0U;
static uint32_t accelerometer_next_retry_tick = 0U;其中accelerometer为传感器句柄,soft_i2c1为传感器的IIC句柄。变量accelerometer_ready为传感器的状态变量,变量accelerometer_next_sample_tick和accelerometer_next_retry_tick分别为采样周期计数和传感器初始化失败后间隔1S再次初始化计数。
四、效果展示
程序编译无误后就可以下载程序到板卡中,使用串口软件就可以看到传感器的工作模式和IIC地址。并且每间隔10ms打印一次X、Y和Z轴的加速度数值。
五、工程文件
对应的工程文件为:STM32H533_Task2.zip
