电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sDo|2026年第3期】基于边缘AI的电机状态检测--01任务一
2026-11-17 00:06:40     打赏
基础任务一:开发环境搭建、LED 控制与串口输出
工程:basic_task_01
平台:NUCLEO-H533RE / Zephyr RTOS
1. 任务目标与实际完成范围
基础任务一要求搭建 ST 开发板开发环境,实现声音、灯光基本控制,并输出串口信息。
本项目没有购买蜂鸣器,当前硬件不支持声音输出。因此,本任务实际范围确定为开发环境搭建、LED 控制、按键交互及串口日志,声音控制不纳入本次实现和验收。
项目本次实现
开发环境使用 Zephyr 工程、设备树 overlay、CMake 和 Kconfig 组织应用,通过 west / pyOCD 构建及下载
灯光控制支持关闭、常亮及 1/5/50 Hz 闪烁;按键操作使用闪烁和关闭模式
按键交互短按切换频率,长按切换开关,包含消抖及长按单次触发
串口输出USART2 输出启动、按键操作及错误日志,921600、8N1、无流控
声音控制未购买蜂鸣器,当前硬件不支持;没有分配 GPIO 或实现驱动
2. 硬件资源与接线
2.1 硬件组成
本任务使用开发板自带的 LD2 LED、B1 用户按键及 ST-LINK 虚拟串口,无需外接 LED、按键或串口转换器。电脑通过开发板 ST-LINK USB 接口完成供电、下载、调试及日志接收。
资源信号/管脚板上连接或入口软件对应关系
LD2 绿色 LEDPA5,高电平点亮板载;等效 D13 / CN5-6led0 → gpio_dt_spec → LED 服务
B1 用户按键PC13,沿用板级有效电平定义板载;等效 CN7-23sw0 → gpio_pin_get_dt() → 按键事件
USART2 TXPA2板载 ST-LINK VCP 通路usart2 → UART 日志后端 → PC 接收
USART2 RXPA3板载 ST-LINK VCP 通路保留控制台接收资源;本任务未实现串口命令解析
SWDPA13 / PA14板载 ST-LINK固件下载与调试
电源及地USB 供电、板载地ST-LINK USB 入口无需额外外设电源
管脚映射依据仓库 docs/01_hardware.md 及当前 overlay。CN 编号表示开发板连接器针号,PA5 等表示 MCU 端口,两者不能混用。本任务使用板上现成电路,无需在上述等效排针处重复接线。
2.2 原理图与连接示意
原理图资料入口:
以上为仓库已记录的资料链接,使用时需核对实物板版本。下图为本任务的功能连接示意,不表示器件级电路和电阻参数。
2.3 实物图
图 1-1:开发板整体与 USB 连接
图 1-2:LED 运行与串口输出
3. 开发环境与工程组织
工程采用 Zephyr RTOS,目标板标识为 nucleo_h533re/stm32h533xx。编译使用 Zephyr SDK,下载调试使用板载 ST-LINK 与 pyOCD,串口终端连接 ST-LINK 对应的虚拟串口。端口号以电脑实际枚举结果为准。
文件职责
src/main.c启动服务,将按键事件转换为 LED 命令
src/led_service.cLED GPIO 初始化、目标状态管理和闪烁线程
src/button_service.c按键扫描、消抖、长短按判定及事件回调
include/led_service.hLED 启动、常亮、关闭和频率控制接口
include/button_service.h按键事件类型和服务启动接口
boards/nucleo_h533re.overlay配置 USART2 波特率、启用用户按键
prj.confGPIO、串口、延迟日志和系统 tick 配置
CMakeLists.txt注册源文件及头文件目录
4. 实现思路
4.1 将操作策略与硬件执行分开
应用层只决定“下一步显示什么状态”,按键服务只上报事件,LED 服务负责 GPIO 输出。两个工作线程采用静态栈,由 main() 显式启动,不使用自动启动线程宏。
执行单元优先级/栈工作内容
按键线程8 / 1536 字节每 5 ms 读取一次,按下与释放消抖 10 ms,长按阈值 1500 ms
LED 线程10 / 1024 字节独占运行期 LED GPIO 写入,执行目标模式
日志处理线程由 Zephyr 配置延迟格式化和 UART 输出,日志栈配置为 1536 字节
Zephyr 抢占线程优先级数值越小,优先级越高。按键回调在按键线程中执行,仅提交 LED 命令和日志,不执行长时间等待。
4.2 LED 控制与及时响应
LED 服务通过互斥锁保护目标模式与频率,通过信号量唤醒执行线程。新命令可以打断原闪烁等待,连续提交时以最新目标为准。接口返回成功表示请求被接受,GPIO 动作由工作线程异步完成。
闪烁采用约 50% 占空比:半周期为 500000 / hz 微秒。
频率完整周期亮/灭半周期
1 Hz1000 ms500 ms
5 Hz200 ms100 ms
50 Hz20 ms10 ms
系统 tick 配置为 1000 Hz。上述为设计值,线程调度和 GPIO 执行会产生误差,实际频率仍需仪器测量。
4.3 按键策略
  • 上电默认 1 Hz 闪烁。
  • LED 开启时短按:1 → 5 → 50 → 1 Hz,释放后触发。
  • 长按达到 1500 ms:关闭或重新开启 LED;重新开启恢复关闭前频率。
  • 持续按住只触发一次长按,释放后不追加短按。
  • LED 关闭时短按:恢复 1 Hz。
5. 工作流程图
6. 关键代码
以下片段摘自当前工程,部分仅保留核心语句,完整错误处理见对应源文件。
6.1 通过设备树绑定硬件
来源:src/led_service.c、src/button_service.c。
static const struct gpio_dt_spec led = GPIO_DT_SPEC_GET(DT_ALIAS(led0), gpios);
static const struct gpio_dt_spec button = GPIO_DT_SPEC_GET(DT_ALIAS(sw0), gpios);
代码通过板级别名取得管脚和有效电平,不在应用层重复写入 PA5、PC13。gpio_pin_get_dt() 返回逻辑有效电平,按键判断应使用其逻辑值。
6.2 短按选择下一档
来源:src/main.c 的 on_button_event()。
size_t next = led_disabled ? 0 : (rate_index + 1) % ARRAY_SIZE(blink_rates);
ret = led_set_blink_hz(blink_rates[next]);
if (ret == 0) {
    rate_index = next;
    led_disabled = false;
    LOG_INF("Short press: LED %u Hz", blink_rates[next]);
只有命令被服务接受后才更新应用状态,避免提交失败后软件状态与目标状态不一致。
6.3 可被命令打断的闪烁等待
来源:src/led_service.c 的 led_worker()。
k_timeout_t wait = mode == LED_BLINK ? K_USEC(500000U / hz) : K_FOREVER;
if (k_sem_take(&led_wakeup, wait) == 0) {
    break;
lit = !lit;
等待超时后翻转 LED;收到通知则退出当前模式执行循环,重新读取目标。常亮和关闭模式使用无限等待,减少无意义轮询。
6.4 长按只触发一次
来源:src/button_service.c 的 button_worker()。
if (stable && candidate && !long_sent && now - pressed_since >= LONG_PRESS_MS) {
    long_sent = true;
    event_callback(BUTTON_LONG_PRESS);
long_sent 阻止按住期间重复上报。稳定释放时也检查该标志,防止一次长按随后又被认作短按。释放边界按候选释放电平的起始时刻计算,排除释放消抖时间对长短按分类的影响。
6.5 串口与日志配置
来源:boards/nucleo_h533re.overlay、prj.conf。
&usart2 {
    current-speed = <921600>;
    status = "okay";
CONFIG_LOG=y
CONFIG_LOG_MODE_DEFERRED=y
CONFIG_LOG_BACKEND_UART=y
CONFIG_LOG_BUFFER_SIZE=2048
CONFIG_PRINTK=n
CONFIG_BOOT_BANNER=n
CONFIG_SYS_CLOCK_TICKS_PER_SEC=1000
应用统一使用 LOG_INF/LOG_ERR。延迟日志将格式化及发送移交日志线程;不在每次 LED 翻转时输出日志,以减少对闪烁时序的影响。
7. Debug 问题与处理
7.1 pyOCD 不识别目标芯片:已有环境修复记录
仓库 docs/02_build_flash.md 记录过 Target type stm32h533retx not recognized。原因是使用的 pyOCD 环境缺少 STM32H533 CMSIS 目标支持包。
处理方法是在与 IDE 使用相同的 Python / pyOCD 环境安装对应支持包,并用 pyocd list --targets 检查 stm32h533retx。已有记录显示安装 Keil.STM32H5xx_DFP 2.3.1 后目标可被列出;该记录没有执行烧录,因此只能证明目标支持包问题已解决。
7.2 切换构建配置后的缓存冲突
已有任务说明指出,切换构建配置后可能提示需要 pristine。处理方式是对指定构建目录执行 west build -p always,重新配置并构建。本项为已有排查方法,当前没有任务一的独立报错截图和修复后构建日志。
7.3 按键重复触发与临界时长:代码中的处理措施
当前代码使用候选状态、稳定状态及 10 ms 消抖区分机械抖动;用 long_sent 防止长按重复和释放后追加短按;以释放候选状态起始时间计算按住时长,避免把释放消抖时间计入长按阈值。
上述措施已在源码中实现,但现有资料不足以复原每项措施之前的现场故障,故不将其表述为已完成的实测修复。验收时应重复测试 1500 ms 附近的释放行为。
7.4 GPIO 访问异常:代码中的保护措施
按键读取失败时取消当前手势,恢复后重新消抖,避免错误样本延续旧手势。LED 写入失败时记录错误并等待新命令,避免高频重试和日志刷屏。启动接口检查设备就绪及重复启动;非法频率返回 -EINVAL,未启动控制返回 -EACCES。
8. 构建、运行与效果验证
8.1 复现步骤
以下命令在仓库根目录、已经激活 Zephyr 工具环境的终端执行,沿用任务一已有说明中的构建目录:
west build -p always -b nucleo_h533re/stm32h533xx -d basic_task_01/build/nucleo_h533re/stm32h533xx basic_task_01 -- "-DDTC_OVERLAY_FILE=boards/nucleo_h533re.overlay"
west flash -d basic_task_01/build/nucleo_h533re/stm32h533xx
连接串口终端,选择 ST-LINK 虚拟串口,设置 921600、8N1、无流控。复位后观察默认闪烁和启动日志,再进行短按、长按验证。若 Windows 构建出现长路径错误,可参考任务二的短构建目录方案另行配置,不能将任务二的修复结果当作任务一验证结果。
8.2 当前实现效果与预期日志
当前源码已形成“按键输入 → 事件判定 → LED 命令 → GPIO 输出 → 日志反馈”的完整软件链路。按代码预期,上电为 1 Hz,短按循环三档,长按关闭或恢复原频率。led_on() 提供常亮 API,但当前按键策略没有常亮入口。
以下是源码消息内容组成的预期示例,省略 Zephyr 日志时间戳和模块前缀,不是本次采集的实机日志:
Basic task 01 starting; UART 921600 8N1
Ready: LED 1 Hz; short press cycles rate; hold 1500 ms to toggle LED
Short press: LED 5 Hz
Short press: LED 50 Hz
Long press: LED off
Long press: LED on, 50 Hz
8.3 验收记录与待补材料
验证内容判据当前证据/待补内容
构建、链接及下载生成目标固件并成功写入待补任务一独立构建及下载记录;本次文档编写未执行构建或烧录
串口输出参数正确、启动和操作日志可读源码及配置已核对;待补实机截图
三档闪烁1/5/50 Hz,约 50% 占空比已核对半周期计算;待补仪器实测值
短按切档三档循环,关闭时短按恢复 1 Hz已核对代码;待补连续操作记录
长按开关每次仅触发一次,恢复原档,释放不追加短按已核对代码;待补临界时长及按住上电测试
错误处理无效参数、重复启动及 GPIO 错误可诊断已核对保护分支;待补实际测试记录
声音输出本次不适用用户确认没有购买蜂鸣器,硬件不支持
本任务的软件实现已覆盖当前硬件可支持的灯光、按键及日志功能。实物照片、实际频率、构建资源占用和实机操作结果补齐后,可形成完整验收记录。
<iframe src="//player.bilibili.com/player.html?isOutside=true&aid=117626957207473&bvid=BV1T8sN6sE5E&cid=43662839269&p=1" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true"></iframe>
