本篇主要实现加速度计传感器数据采集以及通过串口输出传感器数据
https://www.digikey.cn/zh/products/detail/seeed-technology-co-ltd/114020121/12090841
传感器相关信息可参阅上述链接
当前传感器已引出IIC引脚,所以我们先使用cubemx2配置c5的IIC引脚
因为传感器模块使用的是母头,想要连接开发板必须连接到插针上,所以找到了PB6,PB7两个引脚
连线如图所示
配置iic
接续配置板载串口,用于输出传感器数据
配置好之后通过ai帮助,直接生成代码
此时可以通过串口查看传感器数据
