电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » MIMXRT1010-EVK—ADC
MIMXRT1010-EVK—ADC
2026-11-17 20:29:22     打赏
一、环境说明
全程用MIMXRT1010-EVK官方评估板完成,所有硬件条件都尽量贴近普通开发者开箱就能直接复现的状态,没有用特殊改装的测试设备:
硬件供电:直接用普通USB线连接电脑USB口给开发板供电,板载的3.3V LDO同时给MCU内核和ADC模拟外设供电,没有额外外接精密稳压电源,模拟日常开发的常规供电场景。
参考电压:全程没有外接高精度基准芯片,直接采用板载3.3V模拟电源作为ADC的默认参考源,绝大多数产品原型开发阶段都是这个配置,测试结果更有参考价值。
输入信号:用实验室的高精度可编程直流信号源,输出0-3.3V的标准直流电压,特意选了0V、0.5V、1.5V、2.5V、3.3V这几个覆盖低中高量程的关键测试点,每个点都稳定停留30秒以上,采集多组数据做统计。
配套外设:用板载自带的OpenSDA调试串口,通过USB虚拟串口连接PC端的串口助手,115200波特率实时输出ADC的原始采样值和换算后的电压值,全程不需要额外外接串口模块。
二、代码框架与运行逻辑
整个代码完全基于NXP官方MCUX SDK的原生接口开发,没有多余的第三方依赖,拿到手直接导入工程就能编译烧录,新手也能一次跑通。
硬件初始化阶段:先调用BOARD_InitHardware()完成系统时钟、调试串口的基础配置,上电第一时间就打印当前MCUX SDK的完整版本号,避免不同SDK版本之间的驱动差异导致的兼容性问题,很多新手踩坑就是因为没注意SDK版本不匹配。
ADC参数配置:直接调用SDK提供的ADC_GetDefaultConfig()接口加载默认参数,把ADC设置为12位分辨率、软件触发模式、关闭异步时钟输出、单次转换模式,完全适配绝大多数常规采集场景,不需要自己手动去翻寄存器改参数。
自动校准流程:这一步是NXP ADC最核心的优势,调用官方提供的ADC_DoAutoCalibration()自动校准函数,芯片会内部自动完成零点偏移和增益误差的补偿,完全不用自己写手动校准的代码,就能抵消芯片制造工艺带来的固有误差,很多同级别MCU都没有这么省心的内置校准机制。
主循环采集逻辑:主循环里每间隔2秒触发一次单次转换,用查询标志位的方式等待转换完成,读取原始采样值之后,用64位整数做中间运算,先把原始采样值乘以3300mV的参考电压,再除以4096的12位满量程,完全避免16位、32位整数运算溢出的问题,最后把原始值和换算后的毫伏级电压通过串口打印出来。
三、实际运行表现与核心特性
实际烧录程序上电之后,整个运行过程比我之前用过的不少同级别MCU都要顺畅,全程没有出现过一次异常:
上电后串口第一时间打印出当前MCUX SDK的版本信息,紧接着输出ADC自动校准完成的提示,没有任何报错信息,程序直接进入正常采集循环。我特意连续上电重启了20次,每次自动校准函数都返回成功,没有出现过一次校准失败卡死的情况,对比之前用过的STM32F1系列,必须严格按照指定的校准时序操作,差几个时钟周期就会校准失败,RT1010的ADC校准逻辑容错性明显好很多。
12位分辨率模式下,满量程量化范围是4096,在3.3V参考电压下,理论最小采样步进约0.8mV,实测下来分辨0.8mV的电压变化完全没有压力,用来做电池电压监测、光敏传感器、电位器采样这类常规应用,精度完全够用,不需要额外加外部放大电路。
全量程的线性度表现超出预期:0-1V的低电压段,零点附近输入0V的时候采样值稳定在0-2之间,没有出现别的芯片常见的零点乱跳问题;1-2.5V的中电压段,实测采样换算出来的电压值,和高精度信号源的输出值偏差基本都在5mV以内,线性度非常好;2.5-3.3V的高电压段,也没有出现很多12位ADC常见的高量程段增益偏差放大的问题,全程误差都控制在合理范围内。
代码里用软件空循环实现的毫秒级延时,2秒的打印间隔实测下来误差小于5%,在这种不需要高精度定时的验证场景下,完全可以不用依赖SysTick、硬件定时器就能独立运行,示例代码的依赖复杂度降得很低,新手不用先搞懂定时器就能跑通ADC采集例程。
代码
int main(void)
adc_config_t adcConfigStruct;
adc_channel_config_t adcChannelConfigStruct;
uint32_t adcValue;
uint32_t voltageMv;
BOARD_InitHardware();
PRINTF("MCUX SDK version: %s\r\n", MCUXSDK_VERSION_FULL_STR);
PRINTF("\r\nADC polling Example (auto print every %d ms).\r\n", DEMO_ADC_PRINT_INTERVAL_MS);
ADC_GetDefaultConfig(&adcConfigStruct);
ADC_Init(DEMO_ADC_BASE, &adcConfigStruct);
#if !(defined(FSL_FEATURE_ADC_SUPPORT_HARDWARE_TRIGGER_REMOVE) && FSL_FEATURE_ADC_SUPPORT_HARDWARE_TRIGGER_REMOVE)
ADC_EnableHardwareTrigger(DEMO_ADC_BASE, false);
#endif
/* Do auto hardware calibration. */
if (kStatus_Success == ADC_DoAutoCalibration(DEMO_ADC_BASE))
PRINTF("ADC_DoAutoCalibration() Done.\r\n");
else
PRINTF("ADC_DoAutoCalibration() Failed.\r\n");
/* Condiv the user channel and interrupt. */
adcChannelConfigStruct.channelNumber = DEMO_ADC_USER_CHANNEL;
adcChannelConfigStruct.enableInterruptOnConversionCompleted = false;
PRINTF("ADC Full Range: %d\r\n", g_Adc_12bitFullRange);
PRINTF("ADC Reference Voltage: %d mV\r\n", DEMO_ADC_REFERENCE_VOLTAGE_MV);
while (1)
ADC_SetChannelConfig(DEMO_ADC_BASE, DEMO_ADC_CHANNEL_GROUP, &adcChannelConfigStruct);
while (0U == ADC_GetChannelStatusFlags(DEMO_ADC_BASE, DEMO_ADC_CHANNEL_GROUP))
adcValue = ADC_GetChannelConversionValue(DEMO_ADC_BASE, DEMO_ADC_CHANNEL_GROUP);
/* 将 ADC 原始值转换为电压值(单位 mV):
* voltageMv = adcValue * Vref_mV / FullRange
* 使用 64 位中间运算避免溢出。
voltageMv = (uint32_t)(((uint64_t)adcValue * DEMO_ADC_REFERENCE_VOLTAGE_MV) / g_Adc_12bitFullRange);
PRINTF("ADC Value: %d\r\n", adcValue);
PRINTF("Voltage : %d mV (%d.%03d V)\r\n",
voltageMv,
voltageMv / 1000U,
voltageMv % 1000U);
/* 约 2 秒打印一次 */
DEMO_DelayMs(DEMO_ADC_PRINT_INTERVAL_MS);
四、实测实现结果
我在每个测试点连续采集100组数据做统计,拿到的实测结果非常扎实:
输入0V短路到GND时,100组采样值的范围在0-2之间,换算成电压最大误差不超过2mV,几乎没有零点漂移。
输入0.5V标准电压时,平均采样值是620,换算出来的平均电压是498mV,和理论值偏差只有2mV。
输入1.5V标准电压时,平均采样值是1861,换算出来的平均电压是1499mV,几乎和输入值完全重合。
输入2.5V标准电压时,平均采样值是3074,换算出来的平均电压是2477mV,偏差控制在23mV以内。
输入3.3V标准电压时,平均采样值是4093,换算出来的平均电压是3298mV,几乎摸到满量程的上限,没有出现顶部截止的问题。
全程连续运行4小时,没有出现一次采样丢数、程序死机的情况,稳定性完全达标。
五、总结
MIMXRT1010-EVK板载的ADC外设,整体给人的感觉就是务实好用,没有花里胡哨的多余功能,但是该有的可靠性和精度都给足了,官方SDK的示例代码开箱就能跑,自动校准机制省心可靠,全量程的线性度表现均衡,不需要花大量时间去调试底层驱动,工程师拿到手很快就能把采集功能集成到产品里。
它的性能完全能覆盖物联网终端、简易工业数据采集、消费电子电池管理、传感器信号采样等绝大多数嵌入式场景的ADC使用需求,对于基于i.MX RT1010做产品开发的工程师来说,上手门槛低,基础精度足够,不需要额外外接高精度ADC芯片就能搞定大部分模拟采集需求,是一款实用性很强的片上模拟外设。
