本次步进电机驱动使用了单片机的gpio控制步进电机,采取四相八拍模式
具体对应关系为
PB0 --> IN1
PC0 --> IN2
PC2 --> IN3
PC3 --> IN4
具体的gpio配置
四个引脚的配置基本一样,就不一一详细展开了
步进电机具体控制逻辑为
板载按键依次切换电机的停止、慢速和快速状态:停止时释放电机线圈;慢速模式下步进间隔为 10 ms,
快速模式为 5 ms。采集数据可按三种状态分别标记为 STOP、SLOW 和 FAST。如果 NanoEdge AI Studio
项目只训练“停止/运行”两类,则可将慢速、快速数据都归入 RUN;若希望模型识别速度档位,
则应保留三个独立类别。
为保证数据可比,传感器应牢固安装在电机或固定支架上,并保持位置、朝向、紧固方式、
电机负载及供电电压一致。开始采集后,先让电机运行至稳定状态,再保存用于训练的片段;
按键切换速度后的短暂过渡阶段应单独标记或排除,以免把加速过程误当成稳定的慢速或快速数据。
建议每个状态进行多轮独立采集,并记录实验轮次、速度档位、负载和安装条件。采集停止状态时,也应明确电机是否断电或仅释放线圈,因为两种情况的振动背景可能不同。
项目同时添加了freertos操作系统
分为传感器数据采集线程、串口信息发送线程、步进电机控制线程
当前应用创建了三个 FreeRTOS 任务,职责如下:
传感器任务 functionSensorTask(优先级 2):
初始化 LIS3DH,配置高分辨率、1.344 kHz 输出和 FIFO;
持续读取 FIFO 中的三轴数据并换算为 mg。每采满 256 组三轴样本,就将缓冲区交给 UART 任务。
I²C 出错时会重新初始化传感器。
static void functionSensorTask(void *pvParameters)
hal_i2c_handle_t *i2c = mx_i2c1_i2c_gethandle();
hal_uart_handle_t *uart = mx_usart2_uart_gethandle();
uint8_t sample_ready;
uint8_t batch_index = 0U;
uint8_t buffer_owned = 0U;
uint32_t samples_in_batch = 0U;
(void)pvParameters;
g_lis3dh_status = lis3dh_init(i2c, uart);
for (;;)
if (g_lis3dh_ready == 0U)
if (buffer_owned != 0U)
if (xQueueSend(g_lis3dh_free_buffers, &batch_index,
portMAX_DELAY) != pdTRUE)
g_lis3dh_status = HAL_ERROR;
buffer_owned = 0U;
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000U));
continue;
g_lis3dh_status = lis3dh_read_sample(i2c, g_lis3dh_i2c_address,
&sample_ready);
if (g_lis3dh_status != HAL_OK)
g_lis3dh_ready = 0U;
continue;
if (sample_ready != 0U)
if (buffer_owned == 0U)
if (xQueueReceive(g_lis3dh_free_buffers, &batch_index,
continue;
buffer_owned = 1U;
g_lis3dh_sample_batch[batch_index][samples_in_batch].x_mg =
g_lis3dh_sample.x_mg;
g_lis3dh_sample_batch[batch_index][samples_in_batch].y_mg =
g_lis3dh_sample.y_mg;
g_lis3dh_sample_batch[batch_index][samples_in_batch].z_mg =
g_lis3dh_sample.z_mg;
samples_in_batch++;
if (samples_in_batch == LIS3DH_SAMPLES_PER_LINE)
if (xQueueSend(g_lis3dh_ready_buffers, &batch_index,
portMAX_DELAY) == pdTRUE)
buffer_owned = 0U;
else
if (sample_ready == 0U)
vTaskDelay(1U);
}串口任务 functionUartTask(优先级 1):
等待传感器任务提交的批次,将其中 256 组三轴数据格式化后通过 USART2 发送;
发送完成后归还缓冲区,供传感器任务继续采集。
static void functionUartTask(void *pvParameters)
uint8_t batch_index;
(void)pvParameters;
for (;;)
if (xQueueReceive(g_lis3dh_ready_buffers, &batch_index,
g_lis3dh_uart_status = lis3dh_uart_print_sample_batch(
uart, g_lis3dh_sample_batch[batch_index]);
g_lis3dh_uart_status = HAL_ERROR;
}电机任务 functionMotorTask(优先级 1):
轮询并消抖 PC13 按键,按停止、慢速、快速的顺序切换电机状态;
运行时按四相八拍序列驱动 GPIO。停止时释放线圈、LED 常亮;
慢速时电机步进间隔为 10 ms,LED 每 1 秒切换一次;
快速时步进间隔为 5 ms,LED 每 250 ms 切换一次(完整亮灭周期 500 ms)。
static void functionMotorTask(void *pvParameters)
TickType_t now = xTaskGetTickCount();
TickType_t button_candidate_since = now;
TickType_t last_step_tick = now;
TickType_t last_led_toggle = now;
const TickType_t debounce_ticks =
pdMS_TO_TICKS(STEPPER_BUTTON_DEBOUNCE_MS);
hal_gpio_pin_state_t button_candidate =
HAL_GPIO_ReadPin(BUTTON_PORT, BUTTON_PIN);
hal_gpio_pin_state_t button_stable = button_candidate;
stepper_mode_t mode = STEPPER_MODE_STOPPED;
uint8_t led_on = 1U;
uint8_t pattern_index = 0U;
(void)pvParameters;
stepper_release();
HAL_GPIO_WritePin(LED_PORT, LED_PIN, LED_ACTIVE_STATE);
for (;;)
hal_gpio_pin_state_t button_state =
if (button_state != button_candidate)
button_candidate = button_state;
else if ((button_candidate != button_stable) &&
((now - button_candidate_since) >= debounce_ticks))
if (button_stable == HAL_GPIO_PIN_SET)
stepper_mode_t previous_mode = mode;
if (mode == STEPPER_MODE_STOPPED)
mode = STEPPER_MODE_SLOW;
else if (mode == STEPPER_MODE_SLOW)
mode = STEPPER_MODE_FAST;
else
stepper_release();
pattern_index = 0U;
led_on = 1U;
else
if (previous_mode == STEPPER_MODE_STOPPED)
pattern_index = 0U;
stepper_set_pattern(pattern_index);
pattern_index = (uint8_t)((pattern_index + 1U) % 8U);
led_on = 1U;
if (mode != STEPPER_MODE_STOPPED)
TickType_t step_interval =
pdMS_TO_TICKS((mode == STEPPER_MODE_SLOW) ?
STEPPER_SLOW_STEP_INTERVAL_MS :
STEPPER_FAST_STEP_INTERVAL_MS);
TickType_t led_phase_interval =
LED_SLOW_PHASE_INTERVAL_MS :
LED_FAST_PHASE_INTERVAL_MS);
if ((now - last_step_tick) >= step_interval)
if ((now - last_led_toggle) >= led_phase_interval)
led_on = (led_on == 0U) ? 1U : 0U;
(led_on != 0U) ? LED_ACTIVE_STATE :
LED_INACTIVE_STATE);
vTaskDelay(1U);
}其中传感器任务负责采集,UART 任务负责发送,两者通过双缓冲和队列交接数据,
避免串口发送阻塞采样。
上述单个任务基本都是ai辅助生成的,生成之后烧录进开发板即可通过串口工具观察数据输出
可以观察到串口正常输出加速度数据,每256组数据输出一次。
接下来就可以使用ai工具从串口采集数据了
