电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 过程帖:让STM32C562RE学会识别电机启停状态
2026-11-17 23:53:36     打赏
项目背景与目标
这次项目围绕“基于边缘 AI 的电机状态检测”展开。我使用 NUCLEO-C562RE 作为主控,读取 LIS3DHTR 三轴加速度数据,通过 NanoEdge AI Studio 训练分类模型,再把模型部署到 STM32 上,识别电机的停止与运行状态。整个过程按硬件连通、数据采集、数据整理、模型训练、固件集成和板端验证逐步推进。
一、硬件搭建与接线
系统由 NUCLEO-C562RE、Grove LIS3DHTR 三轴加速度计、步进电机及配套驱动板、Grove 蜂鸣器组成。电机驱动信号连接 PA0、PA1、PB0、PC0;加速度计通过 I2C 连接 PB6/PB7,供电 3.3V;蜂鸣器 SIG 接 PC3。电机经驱动板由外部 5V 供电,开发板与外部电源共地。接线或调整前先断电,外部 5V 不与开发板 5V 直接并联。
二、采集传感器数据并通过串口打印
串口配置为 115200、8N1、无流控。固件启动后先检查 LIS3DHTR 器件标识,再配置为 100Hz、±2g、12 位高分辨率采样。串口逐点输出样本序号、时间、电机控制状态、X/Y/Z 三轴加速度、覆盖计数和 UART 错误计数,并定期输出 RMS 汇总。记录后检查采样间隔、序号连续性和传输错误,避免把缺样或状态切换附近的数据直接用于训练。
下面是从已保存的连续采集串口日志中摘取的一条有效识别结果:
# NEAI start_ms=49115 end_ms=50398 seq_start=4829 n=128 actual=running pred=running confidence_pct=100.0 status=valid code=0 infer_ms=0
其中 n=128 表示有效窗口含 128 个三轴采样点;actual 是电机控制指令标签,pred 是模型输出。infer_ms 使用毫秒计时,显示 0 表示未跨越 1ms 计时边界,不能据此声称推理耗时为 0。
三、固定工况并整理 NanoEdge 数据
步进电机按停止、正转、停止、反转的顺序循环,并设置 4ms、6ms 两档半步间隔;每轮包含四段停止和四段运行。传感器固定方式保持一致;剔除工况切换附近的数据,并检查窗口连续性和质量。每个模型输入窗口为 128 个时间点,按 x0、y0、z0、x1、y1、z1 顺序排列,每行 384 个 mg 数值,保留原始重力分量和零偏,不做重采样。
在 NanoEdge AI Studio 5.3.0 中建立三轴分类项目,类别为 stop 和 running。训练集为停止 214 组、运行 300 组;留出的 batch04 停止和运行数据各 100 组作为测试。训练完成后选择 Library ID 77(MLP)。软件 Validation 页面显示 200 组测试数据的 Accuracy 和 Balanced Accuracy 均为 100%。这些数据来自单独留出的采集批次,但仍属于本项目现有采集条件,后续还需用不同安装和负载的数据评估泛化能力。
四、模型库集成和板端调试
我导出适配 GCC 硬浮点 ABI 的模型库并集成到 Project/MotorVibration。固件按训练时相同的三轴顺序缓存 128 点,只有窗口完整、采样质量合格且远离工况切换时才调用分类接口。分类结果通过 # NEAI 行输出,原始 CSV 和 RMS 汇总继续保留,方便复查模型输入、预测类别和窗口状态。
工程使用 GCC 14.3.1 构建,通过 STM32CubeProgrammer 2.23.0 下载并校验。第一次上板约 49.7 秒采集得到 26 个有效窗口,全部与控制指令标签一致。随后完成 15 分钟连续采集:主要连续段约 98.9Hz、89,020 个原始样本无序号断点;489 个有效窗口全部分类正确,其中停止 82 个、运行 407 个,UART 错误计数保持 0,模型返回码均为 0。
五、重新上电验证与蜂鸣器
之后进行三次重新上电采集,分别取得 25、27、16 个有效窗口,三轮均全部分类正确。计时和样本序号重新开始,串口采样连续,UART 错误和模型错误均为 0。现场确认上电短鸣、LED 指示和电机启停正常。蜂鸣器 SIG 使用 PC3;传感器故障保护及提示逻辑已写入固件,但尚未进行传感器故障注入,因此故障报警触发尚未验收。
阶段总结与后续工作
目前已完成基础任务中的三轴数据采集、串口打印、停止/运行 NanoEdge 模型训练与固件集成,以及连续运行和多次上电验证。需要说明的是,actual 标签来自电机控制指令,不是编码器测得的转轴反馈;现有结果只覆盖当前电机、传感器安装和负载条件。异常振动、堵转等进阶类别尚未采集和训练,下一步将在安全可控条件下补充异常样本,进行独立验证并测试蜂鸣器报警。
硬件实拍
NUCLEO-C562RE 与电机、传感器和蜂鸣器整体接线:转接板.jpg
电机/传感器转接板:转接板.jpg
