项目成果
这次项目完成了基于 LIS3DHTR 三轴加速度的电机停止/运行识别,并将 NanoEdge AI Studio 生成的模型库集成到 NUCLEO-C562RE 固件中。板端完成了连续运行和多次重新上电验证。当前标签按电机控制指令记录,没有编码器测量实际转速;异常振动和堵转识别也还未验证。
系统连接
外部5V → 步进电机驱动板 → 步进电机 ↑ PA0/PA1/PB0/PC0 NUCLEO-C562RE ←I2C PB6/PB7→ LIS3DHTR三轴加速度计 ├─ PC3 → Grove蜂鸣器 └─ USART2 / ST-LINK虚拟串口 → PC
固件按 100Hz 采集三轴数据,每轴取连续128点,并按X、Y、Z顺序组成384个mg值送入模型。串口会打印原始数据、RMS汇总和分类结果。蜂鸣器接在PC3,上电短鸣已经确认;异常振动触发报警还没有验证。
接线和采样配置
| 电机驱动 IN1/IN2/IN3/IN4 | PA0 / PA1 / PB0 / PC0 |
| LIS3DHTR SCL/SDA | PB6 / PB7(I2C) |
| 传感器电源 | 3.3V,GND 共地 |
| 蜂鸣器 SIG | PC3;VCC 接 3V3,GND 共地 |
| 串口 | ST-LINK 虚拟串口,115200、8N1、无流控 |
电机由驱动板和外部5V供电,开发板与驱动板共地;两路5V不要直接并在一起。LIS3DHTR 设置为100Hz、±2g、12位高分辨率,采样保留重力分量和零偏,和训练数据的处理方式保持一致。
模型训练与固件集成
调试时先通过I2C读取LIS3DHTR的WHO_AM_I,确认三轴读数正常后,再看采样间隔、样本序号和UART错误计数。传感器固定后,我让电机按“停止3秒、正转8秒、停止3秒、反转8秒”循环采集,半步间隔分别试了4ms和6ms。
整理数据时,我去掉了电机状态切换附近的样本,再按连续128点切成窗口。NanoEdge AI Studio 5.3.0 中,stop 用了214组训练数据,running 用了300组;另外各留100组做检查,最终选用 Library ID 77(MLP)。
软件 Validation 页给出的 Balanced Accuracy 为99.67%,RAM约0.8KB、Flash约1.3KB、推理时间约0.3ms。这些数值来自当前采集数据,换负载或改变传感器安装位置后还需要再测。
模型库导出后,我把 GCC 硬浮点版本集成进固件,在 vibration_neai.c/.h 中完成三轴缓存、窗口检查和分类调用。状态切换后先等500ms,窗口数据连续且避开切换边界才送进模型。串口同时打印控制状态、预测结果以及状态码,方便对照查看。
运行方式
按接线表连接,检查供电、共地及电机驱动连接。
使用 GCC 14.3.1 构建 Project/MotorVibration 工程。
使用 STM32CubeProgrammer 2.23.0 经 ST-LINK 下载并校验固件。
串口设置为115200、8N1、无流控后复位开发板。正常启动时蜂鸣器短鸣,随后开始采样和电机循环。
观察原始 CSV、# RMS 汇总和 # NEAI 分类行。actual 表示控制指令状态,pred 表示模型输出;同时观察电机实际动作。
实测结果
第一次上板运行约49.7秒,得到26个有效窗口,预测都和控制指令标签一致。之后连续跑了15分钟,主要连续数据段有89,020个样本,平均采样率约98.9Hz,序号没有断点,最大采样间隔15ms。489个有效窗口全部判对,其中停止82个、运行407个;测试覆盖4ms和6ms两档正反转。UART错误计数和模型返回码均为0。
随后又重新上电测了三次,分别得到25、27和16个有效窗口,三轮预测都正确。每次重启后计时和样本序号从头开始;串口没有中断,UART和模型错误仍为0。实际检查了蜂鸣器上电短鸣、LED指示和电机启停。日志中的 infer_ms=0 是毫秒显示精度不足,不能理解为模型完全不耗时。
成果边界与后续工作
到这里,停止/运行两类数据的采集、训练、固件集成和板上测试都跑通了。当前结果说明模型能区分这次测试里的两种工况,但由于标签来自控制指令,不能据此判断真实转速,也不能说明已经具备故障诊断能力。下一步还要补采异常振动和堵转数据,并单独验证蜂鸣器报警的触发条件和误报情况。
NanoEdge 验证页中,选中的 Library ID 为77(MLP):Quality Index 98.1 pts,Balanced Accuracy 99.67%,RAM 0.8 KB,Flash 1.3 KB,Execution Time 0.3 ms。(此处为 NanoEdge 软件验证指标,不等同于板端测试准确率。)
