电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【EEPW-Let'sdesign】SHT43DemoBoard开箱和上手体验
2026-11-18 11:44:45     打赏
简介
SHT43 DemoBoard 是一款用于演示和评估 Sensirion SHT4x 温湿度传感器的紧凑型开发板,搭载通过 ISO/IEC 17025 认证的 SHT43 传感器。板载 LCD 可实时显示温湿度数据,并通过低功耗蓝牙连接智能手机等兼容设备。配合 MyAmbience 应用,用户可以查看实时读数、追踪历史变化、识别环境趋势,并导出多台设备的数据,适用于温湿度传感器演示、环境监测和产品评估。产品标称典型相对湿度精度为 ±1.8% RH,典型温度精度为 ±0.48 °C。
开发板实物照片
d4a4fe3c34afc8d22f91ca39c2ac5f37.jpg这款开发板的主要用途是用于SHT43传感器的功能验证,其主控则是采用了ST的STM32WB55xx双核低功耗蓝牙芯片。该demo板驱动的外围电路较少,只有一个LCD屏幕、和一个SHT43的湿温度传感器。其开发板最大的卖点并不是说将如何使用这个芯片来对上述的外围电路进行二次开发。而是旨在于基于现在的软件和硬件等对当前的STM32WB55X控制的SHT43在低功耗的应用场景下进行评估。
其背面则是对额外pin的引出。其中SCL和SDA则是直接对SHT43的pin的引出,使用手持示波器可以直观的观察到对应的输出波形,频率为1HZ,经过测试,其中UART——TX 和RX 、PB11和PA12则是作为额外的pin的引出,默认不提供任何的功能。 所以如果想要对这个demo板进行二次开发是一件稍微麻烦的事情,需要额外的做一个弹簧或者其他的探针底座。
总结
SHT43 DemoBoard 的核心用途是验证 SHT43 温湿度传感器,并评估其在 STM32WB55xx 双核低功耗蓝牙平台上的运行表现。板上硬件配置较精简,主要包括 LCD 显示屏和 SHT43 传感器;其价值在于观察现有软硬件方案下的传感器工作与低功耗表现,而非作为通用的外围电路二次开发平台。
开发板背面引出了 SHT43 的 SCL、SDA 信号,便于使用示波器观察通信波形;另有 UART_TX、UART_RX、PB11 和 PA12 等引脚,但默认未配置功能。由于这些接口需要额外的探针或转接底座才能方便接触,进行二次开发和调试会有一定门槛。整体而言,它更适合用于 SHT43 功能演示、测量验证和低功耗评估。
关键词: SHT43DemoBoard     蓝牙低功耗
