电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【EEPW-Let'sdesign】SHT43DemoBoard蓝牙广播和数据解
【EEPW-Let'sdesign】SHT43DemoBoard蓝牙广播和数据解析
2026-11-18 12:23:23     打赏
简介
在上篇文章中我们对SHT43的Demo板进行了开箱,在本章节我将介绍这块开发板的基本功能和蓝牙数据协议即如何广播湿度和温度的数据等。 在开始之前我想先介绍一下dew point的这个词汇。露点(Dew point,又称露点温度)是指在气压和水汽含量保持不变的情况下,空气冷却达到水汽饱和并开始凝结成液态水(如露、雾或表面结露)时的温度。它通常以摄氏度(℃)或华氏度(℉)表示,是衡量空气中实际水汽含量的直观指标。
该Demo board支持两种湿度的测试,第一种为湿度(相似于其他的湿度和温度传感器)、第二种为露点温度。e1a0eceef129fab733d133435c58d1d5.jpg
这一点很好理解,即类似在开车的时候车内温度比较低,车外温度比较高时空气。车窗上起雾时候的温度。可以从上图中看到,在保持当前的状态不变的情况下,露点的温度是在23摄氏度左右
湿度和温度的测量
露点温度和湿度的测量可以通过左下角的这个按钮来进行切换。如果长按这个按钮的话则会切换蓝牙的开启和关闭状态,如上图所示为蓝牙的开启状态,下图所示为蓝牙的关闭状态。
之后,我们可以下载官方提供的MyAmbience软件来完成对数据的解析(保持蓝牙开启)
主界面
6a0a78919deb51332dd02c8199c3360f.jpg二级界面:包括24小时内的数据统计
三级界面,包含历史轨迹。
蓝牙数据解析
在上面我们已经可以成功的通过默认的App来读取到传感器的数据了。那么具体的数据的传输格式是什么样子的呢? 我们使用NRF  connect 软件来对附近的蓝牙广播数据进行扫描
可以观测到其中的Company 下的 Sensirion AG下的数据一直在发生变化。
我们便猜测这一串数据则是为蓝牙广播的湿度和温度的数据(有一点忘了说,上述广播的数据中并不包括露点数据)
拿数据 00 06 D2 AD C2 6A A7 A9 进行解析
其中Byte0 为广播的子类型、Byte 1 为数据格式的标识、Byte 2 为 Device的ID 的高字节, Byte 3 则为Device ID的低字节、Byte 4 - 5 为温度的高低字节, Byte 6-7 则为温度的高低字节。
所以湿度为 0x6AC2,温度为0XA9A7. 将数据从十六进制转换为十进制,温度为 6 * 4096 + 10 * 256 + 12* 16 + 2 = 27300。 湿度为43431.然后将其根据计算公式转换为实际的温度和湿度。
T = -45 + 175 * ((T)/65535) = 27.98摄氏度
H = -6 + 125 * (H/65535)= 76.84%
数据核对计算完毕。
总结
本章介绍了 SHT43 DemoBoard 的基本操作和蓝牙广播数据的初步解析。开发板可在相对湿度和露点温度两种显示模式之间切换,短按按键切换测量显示,长按则开启或关闭蓝牙。通过官方 MyAmbience 应用,可以查看实时读数、24 小时统计和历史趋势。
使用 nRF Connect 扫描蓝牙广播后,可以观察到 Sensirion 厂商数据持续变化。文中的示例数据 00 06 D2 AD C2 6A A7 A9 按所述格式解析后,温湿度原始值分别为 0x6AC2 和 0xA9A7,代入换算公式得到约 27.98 °C 和 76.84% RH。广播中包含温度和相对湿度数据,不包含露点值;露点温度可在开发板屏幕中查看。
关键词: SHT43DemoBoard     蓝牙广播     数据解析
