简介
在上篇文章中我们对SHT43的Demo板进行了手机蓝牙数据的连接和解析,那么在本章节我们将看下如何在电脑上(带蓝牙模块)上来解析这个开发板广播的蓝牙数据,并且使用上一个章节中我们的计算的方式来计算出实际的温度和湿度的数据。
首先让我介绍一下bleak的这个包:Bleak 是一个用于 Python 的跨平台蓝牙低功耗(BLE)库,可以让程序扫描附近的 BLE 设备、读取广播数据、连接设备,以及读取或写入 GATT 特征值。它支持 Windows、macOS 和 Linux,底层使用各系统提供的蓝牙接口。
首先我们创建一个虚拟环境并且来使用PIP安装这个包
pip install bleak
然后根据上文中我们使用的手机扫描时出来的设备的地址来搜索这个BLE的广播数据(这一点很重要,因为你的附近可能会有很多蓝牙的设备,如果刚开始不用手机确认好设备的地址的话,电脑端很难操作和筛选)
如上所示:ID 为0X6D05
import asyncio
from bleak import BleakScanner
SENSIRION_COMPANY_ID = 0x06D5
DEVICE_ID_BYTES = bytes.fromhex("D2 AD")
async def main():
def on_advertisement(device, adv):
data = adv.manufacturer_data.get(SENSIRION_COMPANY_ID)
if data is None:
return
# Sensirion 数据前两字节为类型字段,接下来两字节为设备 ID
if len(data) < 4 or data[2:4] != DEVICE_ID_BYTES:
return
name = device.name or adv.local_name or "SHT43 DB"
print(
f"{name} | "
f"地址={device.address} | "
f"RSSI={adv.rssi} dBm | "
f"广播数据={data.hex(' ').upper()}"
# 广播数据格式:类型(1)、格式(1)、设备ID(2)、温度原始值(2)、湿度原始值(2)
if len(data) >= 8:
# STM32 按小端序发送 16 位数值
temp_ticks = int.from_bytes(data[4:6], byteorder="little")
humidity_ticks = int.from_bytes(data[6:8], byteorder="little")
temperature_c = -45 + 175 * temp_ticks / 65535
humidity_rh = -6 + 125 * humidity_ticks / 65535
print(
f"温度={temperature_c:.2f} °C | "
f"相对湿度={humidity_rh:.2f} %RH"
print("-" * 60)
scanner = BleakScanner(detection_callback=on_advertisement)
print("正在扫描 SHT43 DB 广播,按 Ctrl+C 停止……")
await scanner.start()
try:
while True:
await asyncio.sleep(1)
except asyncio.CancelledError:
pass
finally:
await scanner.stop()
print("扫描已停止。")
if __name__ == "__main__":
try:
asyncio.run(main())
except KeyboardInterrupt:
print("\n扫描已停止。")使用上述代码对蓝牙广播数据进行扫描和解析
效果如上所示,两者数据一致。
总结
本章介绍了如何使用 Python 的 Bleak 库,在电脑上扫描并解析 SHT43 DemoBoard 的 BLE 广播数据。通过手机先确认设备信息,再在电脑端按 Sensirion Company ID 0x06D5 和设备 ID D2 AD 过滤,可以从附近设备中识别出目标开发板。
筛选出广播数据后,程序按照小端格式提取温度和湿度原始值,并使用传感器换算公式计算实际读数。运行结果与手机端显示的数据相符,说明电脑端已成功完成从广播接收、设备筛选到温湿度解析的流程。
