一、现场现象
上周调一台 72V 三相无刷驱动器,MOS 用的 AQMD6020NS-E2B,栅极驱动电阻 10Ω,载波 20kHz。示波器挂在栅极和源极之间,发现每次开通瞬间栅极电压不是平滑上升,而是在 10V 附近高频振荡,峰峰值约 ±3V,持续 200ns 左右才稳定。同时漏源电压 Vds 下降沿也出现振铃,EMI 测试共模噪声超标。
我换了不同阻值的驱动电阻对照:10Ω 时振荡明显,22Ω 时振荡减弱但开关损耗上升,47Ω 时振荡消失但 MOS 温升明显增加。量栅极驱动走线,从驱动芯片输出到 MOS 栅极再回到驱动芯片源极,环路长度约 35mm,估算寄生电感 20nH 左右。
二、机理拆解
栅极振荡的本质是驱动回路寄生电感与 MOS 输入电容形成 LC 谐振。MOS 的栅极-源极电容 Cgs 和栅极-漏极电容 Cgd(米勒电容)在开通瞬间被充电,驱动回路寄生电感 Lg 与 Ciss(输入电容)构成串联谐振回路,阻尼不足时就会振荡。
驱动电阻 Rg 的作用是提供阻尼,但阻值太小阻尼不足、振荡大;阻值太大虽然能压住振荡,但会延长开通/关断时间,开关损耗上升。本规格 MOS 输入电容约 3nF,寄生电感 20nH,谐振频率约 20MHz,10Ω 驱动电阻对应的阻尼系数约 0.3,处于欠阻尼状态,所以出现明显振荡。
根因不是 MOS 本身有问题,而是驱动回路寄生电感偏大,驱动电阻取值没匹配好阻尼需求。
三、定位步骤
我先用示波器高阻探头(接地弹簧尽量短)挂在 MOS 栅极和源极引脚上,直接看栅极波形振荡频率,实测约 18MHz,与 LC 谐振频率估算值吻合。再量驱动回路走线长度,估算寄生电感 20nH 左右,确认是走线过长引入的电感。
然后做对照:在栅极驱动电阻两端并联一只 100pF 小电容,构成 Rg+Cg 阻尼网络,振荡明显减弱,同时开关速度下降不多。再试在栅极和源极之间并一只 1nF 小电容,增大 Ciss 降低谐振频率,振荡也减弱,但驱动电流需求增大,驱动芯片发热上升。
四、处置方案
参数上,驱动电阻从 10Ω 调到 15Ω,同时在电阻两端并联 100pF 陶瓷电容,构成阻尼网络。15Ω 提供基础阻尼,100pF 电容在高频段降低阻抗、吸收振荡能量,兼顾开关速度和振荡抑制。代价是驱动芯片输出电流峰值略有上升,需复核驱动芯片功耗。
布局上,驱动芯片尽量靠近 MOS 栅极,驱动走线(栅极走线+源极回流走线)做成紧邻差分对,长度控制在 15mm 以内,减少寄生电感。本规格复核驱动回路从驱动芯片到 MOS 栅极再回到驱动芯片源极,环路面积缩小到原来的 1/3 左右。
器件上,若振荡仍难压住,可在栅极串一只小磁珠(如 600Ω@100MHz),在谐振频率处提供额外阻尼,但需注意磁珠饱和电流是否满足驱动峰值电流需求。本规格复核磁珠饱和电流 ≥2A,覆盖驱动峰值电流。
五、取值对照
| 驱动电阻 Rg | 10~22Ω,按振荡与损耗折中 | 阻值小开关快但振荡大,阻值大反之 |
| 栅极并联电容 Cg | 100pF 级,与 Rg 并联 | 高频阻尼,吸收振荡能量 |
| 驱动回路长度 | ≤15mm,栅极与源极回流紧邻走线 | 减少寄生电感,降低谐振幅度 |
| 栅源并联电容 | 必要时加 1nF 级,慎用 | 降低谐振频率,但增大驱动电流需求 |
| 栅极磁珠 | 600Ω@100MHz,饱和电流≥2A | 高频额外阻尼,注意饱和电流 |
六、工程笔记
现象:栅极电压开通瞬间振荡 ±3V,Vds 下降沿振铃。原因:驱动回路寄生电感 20nH 与输入电容谐振,10Ω 驱动电阻阻尼不足。处置:Rg 调到 15Ω 并并联 100pF 电容,走线缩短到 15mm 以内。
现象:驱动电阻加大后 MOS 温升上升。原因:开关时间延长,开关损耗增加。处置:改用 Rg+并联电容方案,在抑制振荡的同时控制开关速度下降幅度。
现象:EMI 共模噪声超标。原因:栅极振荡耦合到开关节点,dv/dt 频谱展宽。处置:优化驱动回路布局后,共模噪声下降 6dB 以上,复测合格。
爱控电子在复核这一类栅极振荡问题时,会把驱动回路寄生电感、MOS 输入电容和驱动电阻取值放在同一张表里核算阻尼系数,布局阶段就控制走线长度,而不是全靠加大驱动电阻硬压。
以上数据以实测为准,不同工况会有差异。欢迎评论区交流。你们那边栅极振荡一般怎么处理、驱动电阻和并联电容怎么取值?
