一、现场现象
上周调一台 48V 三相无刷驱动器,MCU 用 STM32G4 高级定时器输出互补 PWM,载波 20kHz,MOS 用的 AQMD6020NS-E2B。示波器挂在 U 相上下管栅极,发现死区时间设的是 200ns,但实测上管关断到下管开通之间只有约 80ns,下管关断到上管开通之间约 120ns,死区严重不对称。带轻载时还好,负载加到 15A 以上时 U 相上下管同时发热明显,红外测温上管 85℃、下管 95℃,怀疑存在短暂直通。
我查了定时器配置,死区寄存器 DTR 值设的是 160(对应 200ns@80MHz 主频),理论上应该够。但实测波形显示死区被"吃掉"了一部分,说明问题不在定时器配置本身,而在驱动链路延迟不匹配。
二、机理拆解
死区时间的本质是在互补 PWM 的两个边沿之间插入一段"两个管子都关断"的时间,防止上下管同时导通造成直通短路。但死区插入位置在 MCU 定时器输出端,实际到达 MOS 栅极时还要经过驱动芯片、栅极电阻、MOS 输入电容等环节,每一级都有延迟。
本规格驱动芯片用 IRS2186,查 datasheet 发现开通延迟 ton 典型值 150ns、最大值 250ns,关断延迟 toff 典型值 120ns、最大值 200ns。上下管驱动芯片同一型号,但上管驱动走线比下管长 10mm 左右,寄生电感更大,实际延迟差异被放大。上管关断路径延迟比下管开通路径延迟长了约 70ns,导致实测死区从 200ns 缩水到 80ns。
根因是驱动链路上下管延迟不一致,定时器死区值没覆盖最坏情况下的延迟差。
三、定位步骤
我先用示波器双通道同时抓 MCU 定时器输出的互补 PWM 和 MOS 栅极实际波形,量 MCU 端死区 200ns 正常,但栅极端上管关断到下管开通之间只有 80ns,确认延迟差在驱动链路。再单独量驱动芯片输入到输出的开通/关断延迟,上管驱动芯片 ton=165ns、toff=130ns,下管驱动芯片 ton=145ns、toff=125ns,上管关断比下管开通慢约 35ns,加上走线差异累计约 70ns。
然后做对照:把定时器死区值从 200ns 加到 400ns,实测栅极端最小死区展宽到 250ns 左右,上下管温升明显下降,15A 负载下上管 62℃、下管 65℃,直通风险消除。但死区过大会导致输出电压波形畸变、谐波增加,需要折中。
四、处置方案
参数上,死区时间设为上下管驱动链路最大延迟差的 2 倍以上,本规格从 200ns 加到 350ns。先量 MCU 端互补 PWM 死区,再量栅极端实际死区,取两者差值作为延迟差裕量,确保栅极端最小死区 ≥200ns。代价是死区增大后输出电压基波分量略有下降,高速段效率微降。
布局上,上下管驱动走线尽量等长、对称,驱动芯片到 MOS 栅极的走线长度差控制在 5mm 以内,减少寄生电感差异。本规格复核上管驱动走线从 35mm 缩短到 22mm,与下管基本等长。
器件上,驱动芯片换用延迟匹配更好的型号,本规格复核 IRS21864S 这一档,ton/toff 匹配度比 IRS2186 更好,典型延迟差从 30ns 降到 15ns 以内。栅极驱动电阻上下管取值一致,避免因阻值差异引入额外延迟差。
五、取值对照
| 定时器死区值 | 上下管驱动链路最大延迟差的 2 倍以上,本档 350ns | 覆盖最坏情况延迟差,确保栅极端最小死区≥200ns |
| 驱动走线长度差 | ≤5mm,上下管对称布局 | 减少寄生电感差异引入的延迟差 |
| 驱动芯片选型 | ton/toff 匹配度好的型号 | 减少芯片自身延迟差异 |
| 栅极驱动电阻 | 上下管取值一致,10~22Ω | 避免因阻值差异引入额外延迟差 |
| 栅极端最小死区 | ≥200ns(按 MOS 开关速度核算) | 覆盖 MOS 开通/关断时间,防止直通 |
六、工程笔记
现象:15A 负载以上上下管温升异常,实测死区不对称。原因:上管驱动走线长、驱动芯片延迟差累计,死区被"吃掉"。处置:死区值从 200ns 加到 350ns,走线等长化。
现象:死区加大后高速段效率微降。原因:死区增大导致输出电压基波分量下降。处置:复核效率损失在可接受范围内(本规格下降约 0.3%),优先保证可靠性。
现象:换延迟匹配更好的驱动芯片后,死区对称性改善。原因:芯片自身 ton/toff 差异减小。处置:后续新设计优先选用延迟匹配度好的驱动芯片,布局阶段就控制走线对称。
爱控电子在复核这一类死区问题时,会把 MCU 端死区、驱动芯片延迟、走线寄生电感延迟放在同一张表里核算,确保栅极端实际死区在最坏情况下仍有足够裕量,而不是只看定时器配置值。
以上数据以实测为准,不同工况会有差异。欢迎评论区交流。你们那边死区时间一般给多少、怎么平衡直通风险和效率损失?
