电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享脉冲转模拟量
分享脉冲转模拟量
2026-11-19 15:21:07     打赏
最近是心态崩了,有一个产品需要脉冲转模拟量,刚开始是计划用一个MCU搞定,后面经过在网上查找,找了一个比较合适的芯片,所以我这里分享出来。
这颗芯片不是测量芯片,而是PWM 进、模拟电压出的 DAC,能给记录仪补一路 0-5V/0-10V 模拟输出,但它额定供电是 10-15V,和你 3.7V 锂电方案之间必须再加一级升压。‌
手册核心参数(GP8101-CN-V1.15)
表格项目数值
输入PWM 占空比 0%-100%,频率 50Hz-50kHz
输入高电平3.0V-5.5V
输出0-5V(SEL 接地)或 0-10V(SEL 接 V5V)
传递关系VOUT = 5V×D 或 10V×D(D 为占空比)
输出误差<1%(<0.5% 为高精度档)
线性度<0.5%
电源10V-15V,绝对最大 15V,典型 12V
功耗<2mA(典型 1mA),启动 <2ms
响应识别周期 1-10 个 PWM 周期,建立时间 100-200µs
驱动/封装VOUT 输出电流最大 15mA,SOP-8,-40~85℃
GP8101M 是同一个手册里的另一个型号,识别的是高频调制过的 PWM(高电平调成 75%、低电平调成 25%),要配 GP9301M、GP9303M 才能做电容或变压器隔离传输。
型号怎么选
表格型号供电输出精度封装
GP8101-F50-N-SW10-15V0-5V/0-10V<1%SOP-8
GP8101-F50-NH-SW10-15V0-5V/0-10V<0.5%SOP-8
GP8101C-SH11-32V0-10.05V<0.2%SOIC-8
GP8102S / GP8102SL9-36V0-20mA 电流0.1%SOP-8
只是给记录仪加一路示波器用的模拟输出,你这份手册里的 1% 档就够;要做现场给定信号、还希望宽压抗扰,‌换 GP8101C 更稳,电源范围和精度都高一档‌;需要 4-20mA 电流环而不是电压,就直接上 GP8102S 系列,它带 FB 反馈脚做闭环。
直流特性表里 ICC 的测试条件写的是 "VCC @24V 空载",但同页额定 VCC 明确是 10-15V,这是文档内部矛盾(疑似抄自宽压型号),‌绝对不要按 24V 供电‌。
官网方案页写的是工作电压 11-40V、分辨率 12bit,和这份 V1.15 手册(10-15V、通篇未标分辨率)对不上;另外低于 50Hz 的 PWM 输出会出错,需要原厂定制。量产前按你实际买到的料号对应手册复核一遍。
引脚定义
下面的这个图是典型电路
隔离DAC功能 MCU产生PWM信号,PWM信号通过光耦隔离,隔离后的PWM信号送给PAC芯片GP8101后输出0-5V/0-10V信号, V5V使用的时候,需要注意一下,该端口输出电流为5mA,建议使用射极跟随器来进行电流输出能力的提升。
我这边一板就成功了,感觉 很好用,分享出来。
2026-11-19 16:46:24     打赏
谢谢分享,这种电路应用场景不少。
