p4下配置WindML
我也想知道,我按amine的方法,结果失败了
windml到底怎么用? 有ugl的程序编译没有问题,可是一下载就出问题,很多ugl函数找不到定义,我知道问题出在vxworks的配置编译上,可是解决不了,编译vxworks时,windml 2d图形的连接选项选必须的才能过,选全部就过不了。 现在不明白为什么选全部组件就无法通过,难道tornado安装有问题
2 WindMl3.0 2.1 WindMl库配置编译 点击tools->WindML菜单命令,在出现的WindML Build对话框中选择WindML configuration 为simpc_RGB565_800x600.cfg,配置用于simnt的windml库,其配置缺省即可。 点击"Build"按钮生成二进制库target\lib\simpc\SIMNT\gnu\libwndml.a 2.2 更新VxWorks.exe 在simpc的基础上创建bootable工程。 工程中包含WindML组件配置 2.3 运行ugldemo 在前面的WindML库配置编译中,已生成应用例程的目标模块,位于"\target\lib\objSIMNTgnuApps"目录下。启动工程生成的vxworks.exe,如\target\proj\Project1\default\vxWorks.exe,下载位于"\target\lib\objSIMNTgnuApps"目录的ugldemo.o,在WindSh中使用ugldemo命令运行例程。 结果:
Errors while downloading C:/Tornado2.2/target/lib/objSIMNTgnuApps/ugldemo.o _uglCommonClrCvt8888To565 _uglCommonClrCvt8888To888 _uglCommonClrCvt565To888 _uglCommonClrCvt565To8888 _uglCommonClrCvt888To565 _uglCommonClrCvt888To8888 或者 Errors while downloading C:/Tornado2.2/target/lib/objSIMNTgnuApps/ugldemo_ugl.o _uglCommonClrCvt8888To565 _uglCommonClrCvt8888To888 _uglCommonClrCvt565To888 _uglCommonClrCvt565To8888 _uglCommonClrCvt888To565 _uglCommonClrCvt888To8888 工程中包含WindML组件配置时不能包含Complete 2D,否则会显示无法包含uglCommonClrCvt8888To565等 另外VxWorks工程中WindML组件配置的Link with WindML library组件无法包含,显示“this component is not installed” ,所以无法Include WindML in VxWorks image
帮助文件中说 To proceed with the tutorial, you may select one of the following: 1.Build a VxWorks image that includes the WindML object module. Using this technique, the VxWorks image includes all functionality so you can download and execute any WindML example program. 2. Dynamically download the WindML object module followed by the example program you desire to execute. 3. Dynamically download the example program pre-linked with the WindML library. That is, the example program with the _ugl.o ending.
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
