电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 超强的DSP开发包(DSP USB2.0+5402网络板)
共7条 1/1 1 跳转至
2005-06-03 19:42:08     打赏
我公司6月推出超强的DSP开发包(DSP USB2.0+5402网络板)
价格是2500.00(RMB)高校客户可8折优惠。希望大家不要错过好机会。只限量50套哦。
还有更多优惠,如2407、2812、6711/6211、DM642开发板都有很优惠的价格,希望大家多多支持。
功能与特点
· 完全采用USB2.0 标准接口连接计算机,完全即插即用,传输速度可达480mbPS ,是USB1.0接口传输速度的40倍以上。兼容USB1.1 协议,兼容任何当前的USB1.1接口PC机。
· 14PinJtag 仿真接口;
· 支持Windows98/ NT/2000/XP 操作系统;
· 支持TI CCS V2.0、V2.1、 V2.2 版本的集成开发环境;
· 实现对F28x/F240x/F24x/F20x 的Flash 可靠编程;
· 不占用目标系统资源,支持多个DSP同时调试仿真;
· 宽工作电压范围:1V—5V,不需独立供电,使用PC机电源;
· 支持热插拔,我公司USB2.0仿真器可在不关闭主机的情况下插拔而不会损坏;
· 设计独特,完全克服目标板掉电后造成的系统死机
· 无需外接电源,携带方便,仿真传输很快,方便移动开发(高速)。
· 安装简单,运行稳定,具有RTDX数据交换能力,下载速度比别公司提高近五倍
·自纠错+电磁干扰技术,使系统更稳定可靠,特别适合现场调试。
随包配件:
1. DSP USB2。0仿真器一个
2. 14Pin扁平电缆
3. USB2。0 PC连接电缆
4. DSP Emulator驱动光盘
5. DSP Emulator使用说明书
仿真DSP 范围
可仿真调试TI 公司 TMS320C2000系列:F20X、F24X、F240X、F28XX等 、
TMS320C3000系列:VC32等 、
TMS320C5000系列:54X 、55X等
TMS320C6000系列:62XX/67XX、64X等
OMAP:如1510、5910 等全系列TI DSP 芯片。
开发板硬件结构: ◆ DSP: TMS320VC5402PGE100,有100MIPS的运算能力. ◆ 以太网芯片:RTL8019AS, 通信速率为10M,DSP的CPU占用也很小。 ◆ TLC320AIC23:TI公司出品支持最高达96K采样率的语音AD/DA。 ◆ 与DSP的HPI接口的W78E54,另外DSP的程序也是存放在W78E54内。 ◆ 数据RAM: 64k * 16bit-12ns. ◆ 标准JTAG插座,能连接各种型号的TI的DSP的仿真器。 ◆ 板载5V、3.3V、1.8V稳压芯片,有外接电源插座,可以接9V-20V的交、直流电源, ◆ 四层板工艺,运行稳定可靠。 ◆ 物理特性:110mm×95mm
提供的资料:
1 、提供原理图和及DSP的TCP/IP协议中UDP、IP、ARP协议的C源代码,提供你开发DSP以太网的捷径。 2 、提供WAVE文件播放的源程序。 3、 提供如何把DSP的程序装载在W78E54中的工具以及如何BOOT的方法。
4 、提供示例程序,告诉你怎样运行一个工程文件,怎样下载运行 5 、提供通过以太网播放WAV的WINDOWS C++程序和DSP的程序。 6 、入门级的模板程序: 最简单的发光二极管闪烁的程序,采用时间中断编程,。包括最重要的CMD(命令文件),CPU寄存器定义的头文件,中断向量表的样板文件, 例程的详细使用说明。
关键词: 强的     开发包     USB2.0+5402     网络
2005-06-29 17:45:00     打赏
没人有兴趣吗
2005-07-02 00:47:00     打赏
2005-08-17 18:22:00     打赏
再来
2005-09-21 01:19:00     打赏
现在降价啦1980.00
2005-10-10 22:55:00     打赏
价格可以更低哦
2005-11-07 18:37:00     打赏
7楼
现在价格1500。00
共7条 1/1 1 跳转至
