电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 代理苏威Solvay润滑剂Fomblin及热传导液Galden
2005-06-06 21:34:34     打赏
SOLVAY SOLEXIS 是世界领先的氟材料制造商 公司有氟化材料4200项专利,在氟领域拥有300 个研究发明专家一直在从事开发研究,其氟产品产量居世界第二位,在全球氟化物业界中公认处于领先的地位。所开发的氟材料包括:氟化流体、含氟弹性体、氟聚合物以及特殊单体。产品主要形态为:液体和固体。公司的年销售额达75亿美元.氟化物产品主要用于带尖端科技的军工、航空航天、电子、半导体、通讯、汽车、医药等。
主要产品有: Fomblin (Lubricants),可用做真空泵的润滑剂以及低漏气油脂或润滑剂; Galden (Heat Transfer Fluids),适用于热传输,测试及封装领域。
Fomblin PFPE全氟聚醚 1. Fomblin PFPE Vacuum Pump Oils(真空泵油) 产品型号: YL-VAC 06/6 14/6 16/6 25/6 18/8 25/9 40/11 140/13 2. Fomblin PFPE Lubricants(润滑剂,其他译名:滑润剂,润滑油,润滑液) 产品型号: Y04 Y06 Y25 Y45 YR YR1500 YR1800 产品型号: M03 M15 M30 M60 M100 W150 W200 W500 W800 Z03 Z15 Z25 Z60 3. Fomblin PFPE Specialty Lubricants(专业润滑剂,其他译名:滑润剂,润滑油,润滑液) 产品型号: LC08 LC55 LC80 LC200 LC250 4. Fomblin PFPE Additives(添加剂) 产品型号: DA305 DA306 DA308 5. Fomblin PFPE Greases(油脂,其他译名:润滑脂) 产品型号: OT20 UT18 RT15 YVAC3 YRT2 YUH2 YNX ZLHT ZNF 6. Fomblin PFPE Solvents(溶剂,其他译名:溶媒) 产品型号: PFS-1 CFC-113 7. Fomblin PFPE Oxygen Handling (氧处理) 产品型号: LC08 LC55 LC80 LC200 LC250 8. Fomblin PFPE Z Derivatives(衍生物) 产品型号: ZDOL2000 ZDOL2500 ZDOL4000 ZDOLTX AM2001 AM3001
Galden PFPE全氟聚醚 1. Galden PFPE Heat Transfer Fluids(热传导液) 产品型号: HT55 HT70 HT90 HT110 HT135 HT170 HT200 HT230 HT270 2. Galden PFPE Reliability Testing Fluids (可靠性测试液) 产品型号: DET D/80 D/100 D02 D02-TS D03 D05 3. Galden PFPE Vapor Phase Fluids (气相液) 产品型号: LS/155 LS/165 LS/200 LS/210 LS/215 LS/230 HS/240 HS/260 H-Galden 1. H-Galden Compatibility(相容性) 2. H-Galden ZT 130 Heat Transfer Fluid (热传导液) 3. H-Galden ZT 150 Heat Transfer Fluid (热传导液) 4. H-Galden ZT 180 Heat Transfer Fluid (热传导液)
洪清华
产品经理
中电网EMD(半导体设备与材料部)
电话: (86)-21-61021226-820
传真: (86)-21-52353710
手机: (86)-13166254717
邮件: hedy@ChinaECNet.com
网址: http://www.ChinaEMNet.com
地址:上海市普陀区宁夏路201号绿地科创大厦21楼B座 200063
关键词: 代理     苏威     Solvay     润滑剂     Fomblin
