(1)请教一个芯片工作电流的问题:一个网口芯片,其datasheet上说, input current (except supply pins)是+-10.0mA,power supply current 是95mA,等等,由于我以前没有对电路计算电源提供的电流 是否够用的经验,不太清楚该怎么计算,就这个芯片而言,正 常工作时它需要的电流,是10mA,还是10+95=105mA,或者还 要计算别的什么呢?
(2)一个电容上标记: 22 16S 4G3 其中的22是22nF吧? 那16S和4G3是什么意思呢?
(3)请问表面标记是S8的二极管是什么二极管啊? 想找它的datasheet,但又不知道该怎么查这个S8,它是什么型号啊? 谢谢!
(4)请教一个网口用的变压器的问题: 象10/100M网口,都会马上接一个变压器,或者叫隔离器的东西, 那个变压器的匝比是用来干什么的?是对信号的电平进行变换的 吗? 如果匝比是1:2的话,是将两端的电平值进行1:2的变换吗?为什么 不直接都是1:1的呢?
