作者:张三毛
[b]市场简介[/b]
便携式多媒体终端【PMP/MP4/PVP】是一种大众娱乐消费类电子产品。随着当今社会人们的旅游、出差、户外活动日益增加,便携式多媒体终端需求量迅速增加;MP3已经广泛应用,PMP市场方兴未艾;日韩、欧美市场已经启动,中国巨大市场面临机遇;同MP3一样,中国将成为PMP最大的消费市场。
目前国内PMP市场的规模在3亿元人民币左右。根据权威机构预测,仅在中国市场,2005年PMP市场发展速度将达到310%,整体规模将突破10亿元。即使这样,与欧美相比,这个市场还有很大潜力。2004年,欧美以PMP媒体播放器为代表的硬盘式数码娱乐产品的整体市场已经达到40亿欧元。
2005年对于PMP 来说跟2002年的MP3 一样,随着PMP 产品和厂商不断增加,价格将会有较大幅度的下降,PMP 将逐渐成为大众化移动数码产品。
[b]PMP方案现状[/b]
便携式媒体播放器(PMP)成为第十届IIC-China上最灿烂的一颗新星。不论是DSP阵营的厂商、还是MCU阵营的厂商,甚至是x86阵营的厂商,均将触角伸向了该市场,在展会上推出了最新的PMP方案,且将该市场作为今年重点推广的市场之一。
[color=#1E90FF]DSP阵营的厂商包括TI、飞利浦以及ADI。他们基于DSP架构的方案均以软核来支持MPEG4和其它的视频格式,优势是能灵活地支持多变的各种视频格式,存在软件编程相对复杂和开发时间较长的缺点,但是通过与第三方方案设计公司进行合作可以在短期内设计出产品。[/color]
在MCU方面拥有优胜地位的芯片供应商则是基于ARM平台,并集成编解码硬核,成为一个专门针对多媒体处理的SoC。这类供应商很多,既有国外的飞思卡尔、夏普、瑞萨、ATI、意法半导体等公司,也有本地的安凯、杰得等公司。这一阵营方案的特点是采用了硬核编解码,功耗小,缩短了用户开发时间,价格相对于前者要便宜,且基于ARM内核的平台为广大的工程师所熟悉。缺点是灵活性不够,只能用在音视频编码及文件格式组合有限且相对固定的系统中。
而X86和RISC厂商提交给市场的则是另一种方案,即以X86内核或RISC内核为基础,对MPEG4和其它格式的支持采用软件方式。其特点是非常强的灵活性和工程师对X86架构的熟练,因此产品开发周期短,上市快;但缺点是芯片尺寸大,主频高,功耗也较前两者大。此阵营的名单包括英特尔、威盛、AMD以及台湾倚强科技等。
PMP方案可以分为3个档次:
低端方案:一般支持的格式非常有限(视频格式只支持一种文件格式或专用格式,音频格式也比较单一),视频解码能力比较差,播放大文件视频文件会有停顿等;
中端方案:一般支持的格式比较丰富,视频解码能力比较强。部分方案还支持低质量音视频录制功能;
[color=#1E90FF]高端方案:除了能提供强劲的音视频播放、录制功能外,还能提供PDA、游戏、摄像、上网等更多的增值功能。如TI系列解决PMP解决方案。[/color]
[b]TI PMP解决方案[/b]
[b]世界上第一款PMP[/b]
TI作为嵌入式多媒体解决方案的领导者, 在2001年TI推出了业界第一款针对视频流多媒体终端的DSP解决方案。2002年,Archos公司率先采用TI的方案推出了世界上第一款PMP产品----多媒体Jukebox.
[IMG]http://www.ednchina.com/bbs/BBSUploadfile/2005-8-10-14-12-5.jpg[/IMG]
世界首款MP4 法国爱可视Jukebox Multimedi
如今,更有包括Sony、RCA(Thomson)、Iriver、Mobinote、MSI、Olympus、Neosol等众多国际著名的厂家先后采用TI的方案推出各自的PMP产品,受到市场的广泛欢迎。
[b]完整的高端系列解决方案[/b]
TI有一系列PMP解决方案,包括TI DM270 / DM275/DM320/DM342/O
MAP2420 等平台及不同操作系统(linux或wince等)的PMP方案。
另外特别值得关注的是:微软公司继和Intel合作推出PMC(便携式媒体中心)后,目前已TI合作推出了PMC-II代。
[b]强大的功能和性能[/b]
TI DM270 / DM275/DM320/DM342/OMAP2420都是多核多媒体处理器,由ARM、DSP和多媒体硬件加速器组成,广泛用在数码相机、便携式多媒体播放器、多媒体手机、数字电视广播等便携式多媒体产品里。
[color=#1E90FF]相对于其他PMP芯片,TI的多核处理器主频低,功耗低,性能高,芯片封装小,价格适中。以DSP软核来支持MPEG4和其它的视频格式,优势是能灵活地支持多变的各种视频格式,满足的音视频编解码算法组合的数量正在不断增长的现实情况。[/color]
TI解决方案存在软件编程相对复杂和开发时间较长的缺点,但是通过与第三方方案设计公司进行合作可以在短期内设计出产品,例如以TI OMAP开发应用为特长的第三方方案设计公司杭州微元科技有限公司(www.microunit.com.cn)平均2个月可以交付一套客户定制的成熟稳定的产品。
在多媒体便携式应用产品PMP中,TI的tms320dm270方案是目前PMP最先进解决方案之一,具有画质好和视频格式兼容性好的特征,已经被大量厂家采用采用,处于市场的高端,引领市场潮流。TI系列后续高性能PMP多媒体处理器DM275、DM320、DM342、DM2420的参考方案也已经成熟,其中DM320已经有多家公司开发出了产品。
TI的PMP解决方案除了支持几乎所有的视频音频和图像格式(只需添加相应的解码算法)和高画质播放外,[color=#1E90FF]其更突出的特点是高质量的视频录制,可以轻松的将数码相机(DSC)和数码摄像机(DV)功能融于一体。[/color] 其中DM270可以做到AVI MPEG4((640×480)VGA24fps,DM320可以支持AVI MPEG-4(720×480)D1 30fps视频录制。
[b]附录-TI 系列多媒体处理器[/b]
[b]DM270[/b]
由TMS320DM270的核心,可以看出该芯片是一款功能极强大的芯片,主要由ARM(80MHz)、C54xDSP(90MHZ)和iMX(180MHz)三核心组成,其中ARM7 RISC 微处理器主要负责外部接口的管理, C54X DSP数字信号处理器负责音频方面的各种处理,而iMX引擎处理视频数据和图像数据。另外,集成的各种功能模块和控制器使其还具有其它强大的功能,如照相,读卡器,录音,AV-IN/AV-OUT等。
[IMG]http://www.ednchina.com/bbs/BBSUploadfile/2005-8-10-14-15-51.jpg[/IMG]
DM270 架构
TI的tms320dm270方案是MP4目前最先进解决方案之一,具有画质好和视频格式兼容性好的特征。MP4内部核心架构大多数都是采用CPU配合DSP协调工作的方式,一般CPU和DSP是集成在一起的。DSP(Digit Signal Processor)主要负责视频解码和编码;而CPU主要是处理档案管理、存取,以及使用接口、周边组件的掌控等事务。另外,某些功能模块还要增加特殊的芯片,例如DC控制模块和显示控制模块等。
[IMG]http://www.ednchina.com/bbs/BBSUploadfile/2005-8-10-14-16-18.jpg[/IMG]
TI DM270 PMP solution
从上图看,该方案主要由音频处理、视频显示、存取管理、电源管理、视频采集和TMS320DM270等几部分组成。
[b]DM275[/b]
DM275上集成的DSP内核为“TMS320C54x”,CPU内核为“ARM7TDMI”。DM275是支持H.264/MPEG-4 AVC(以下简称H.264)编解码处理的便携终端DSP。特点是集成有负责MPEG-2 Transport Stream(TS)分离处理的专用电路。设想应用于配备微波数字广播电视(单波段广播电视)、卫星数字广播(移动广播电视)接收功能的便携AV终端和手机上。
DM275相当于TI“TMS320DM270(DM270)”的后续产品。不仅新增加了分离MPEG-2 TS的处理电路,还使得负责部分影像数据解码处理的专用电路“iMX”也可支持H.264的解码处理。此外,还配备了视频信号的Pass-Through输出功能。即使对DSP停止供电,也可将从外部输入的视频信号原样传输到连接在DSP上的液晶面板模块上,有助于减小待机时的耗电。
[IMG]http://www.ednchina.com/bbs/BBSUploadfile/2005-8-10-14-16-47.jpg[/IMG]
DM275的编解码处理能力如下:
【编码处理】
·MPEG-4 Simple Profile:640×480像素,30帧/秒
·MPEG-4 Advanced Simple Profile:320×480像素,30帧/秒
【解码处理】
·H.264:352×288像素,30帧/秒
·MPEG-4 Advanced Simple Profile:720×480像素,30帧/秒
·MPEG-2:720×480像素,30帧/秒
·DivX:720×480像素,30帧/秒
·WMV(Windows Media Video)9:720×480像素,30帧/秒
[b]DM320[/b]
[IMG]http://www.ednchina.com/bbs/BBSUploadfile/2005-8-10-14-17-19.jpg[/IMG]
DM320架构
DM320的DSP与270相同,不过MCU改为ARM9,在Connector方面则有802.11g、USB2.0 OTG、PCI Express,DM320也将CMOS/CCD含括进来。
[IMG]http://www.ednchina.com/bbs/BBSUploadfile/2005-8-10-14-17-47.jpg[/IMG]
TI DM320 PMP solution
[b]DM342[/b]
[IMG]http://www.ednchina.com/bbs/BBSUploadfile/2005-8-10-14-18-14.jpg[/IMG]
TI DM342 PMP solution
TMS320DM342将C5409与ARM926整合,换句话说,即是CPU与DSP同时集成在DM342核心内。采用32MB或64MB容量的SDRAM,以及4MB的闪存,以用作加载与存放操作系统。DM342本身已内建LCD驱动、USB2.0 OTG接口控制器,同时让CCIR-656格式信号经由总线在视频译码芯片与DM342间传送。而由于NTSC/PAL编码器也在整合的缘故,因此可直接进行复合视讯输出。
另一方面,DM342还可支持CCD/CMOS感光组件的连接,使得未来PMP要导入DSC、DV等功能更为容易。对于记忆卡的兼容性部分,除现阶段主流的CF、SD及MMC外,还包括Memory Stick此外,提供2组RS232串行端口、1组JTAG接口,让周边装置的支持趋于完整。
DM342将多媒体增强的C5409 DSP与ARM926 CPU组合在一起。集成的外围电路包括 一个模拟视频编码器(NTSC及PAL);
一个直接LCD显示器接口;
一个直接CCD/CMOS摄像机接口;
一个USB 2.0 OTG接口;
用于PMP控制的通用I/O引脚;
一个SD卡接口;
一个MMC卡接口;
一个索尼Memory Stick接口;
两个串口;
一个JTAG接口。
[b]OMAP2420[/b]
OMAP2420充分利用了ARM11? 微架构,是 TI 采用 0.09 微米技术的第二代处理器。OMAP2420 芯片包括 ARM1136JS-F? 内核、TI 可编程 DSP、2D/3D 图像加速器(每秒提供多达 2百万个多边形)、集成的相机接口、最先进的 DMA 控制器等等。一个支持 4百万像素的静止拍摄应用以及分辨率为 CIF 到 VGA 的全动态视频编码或解码的 TI 可编程影像与视频加速器。此外,OMAP2420 还能够将图像输出到外接 TV 上。
OMAP2420芯片将支持高达 4百万像素相机、更佳DVD 品质的视频、互动游戏控制台功能、具有 3D 音效的高保真音乐、模拟与数字 TV 广播接收、高速无线连接、超过 VGA 分辨率的彩色液晶显示屏等诸多功能 ,支持互动 3D 游戏、4 百多万像素相机、数码摄像机、TV 等功能。
[IMG]http://www.ednchina.com/bbs/BBSUploadfile/2005-8-10-14-18-47.jpg[/IMG]
TI OMAP2420
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-8-15 10:22:34编辑过][/color][/align]
共3条
楼主的文章写得不错! 基本准确描述了目前市场上基于TI的主流PMP方案的技术性能.
但仔细看了以后,总觉得应该补充一些东西。。。。。。
如楼上所介绍,采用基于TI PMP方案的世界知名厂家确实很多,然而,在以TI的芯片为平台开发PMP方案的厂家也同样很多的情况下,如果能稍带介绍一下各知名PMP产品所选用的具体方案也许会更详细和客观些,免得。。。
实际上,基于TI同一芯片如DM270的PMP方案有很多,分别由不同的第三方公司研发,各个方案的技术水平尤其是Codec的质量参差不齐,这就造成了即使是基于同一平台但采用了不同方案设计出来的PMP产品在性能、图像质量、成熟性和稳定性等方面都各有差异,甚至相差甚远。
世界上第一个PMP方案确实是基于TI的平台的,是由TI的战略合作伙伴Ingenient公司和TI合作推出的。第一款PMP产品就是法国Archos公司采用Ingenient的PMP方案推出的。
作为世界上第一个PMP方案的提供者和技术领导者,Ingenient 基于TI的DM270/DM320 的PMP方案一直以优异的Codec品质而著称于世,这就是为什么日前Best PVPs网站评测出五个最好的PMP产品(Top 5)都是来自Ingenient方案的原因(前10个有7个是采用Ingenient方案的). 请参考:
http://www.bestpvps.com
目前采用Ingenient方案推出PMP产品的有Archos(爱可视)、Sony(索尼)、RCA(Thomson)、iRiver(艾利和)、Olympus(奥林帕斯)、MSI(微星)、Mobinote(掌宝)、Neosol、SCAM、Cowon等众多的国际知名厂家。
楼主选用Ingenient DM275 Reference Design Board (DEMO板)的照片及其他图片用于基于TI的主流PMP方案的介绍无可非议,也确实能代表目前基于TI的PMP的最佳方案!
。。。。。。。但务请在打上贵公司水印的同时,顺便说明一下DEMO板的厂家,以给读者一个准确的了解。。。
http://www.bestpvps.com目前采用Ingenient方案推出PMP产品的有Archos(爱可视)、Sony(索尼)、RCA(Thomson)、iRiver(艾利和)、Olympus(奥林帕斯)、MSI(微星)、Mobinote(掌宝)、Neosol、SCAM、Cowon等众多的国际知名厂家。
我们提供Ingenient基于TI DM270 / DM320的PMP方案,该方案是目前PMP市场的高端主流方案。
早在2001年Ingenient Technologies就联合TI等公司推出了业界第一个PMP解决方案,2002年,法国爱可视(Archos)公司率先采用Ingenient的方案推出了世界上首款PMP产品。
Ingenient的PMP方案非常成熟,上市的产品较多,功能较齐全,其主要特点如下:
1) 支持多种最流行的录制及播放格式,包括MPEG-4 SP、MPEG-4 ASP、MPEG-1 、MPEG-2、DivX 、WMV WMA V9 、Quicktime 6 、H.264、MPEG-4 AAC-LC 、MP3、JPEG等等。在目前业界的设计方案中,可以说其支持的格式是最多样最完整的。
2) 具有录制和播放功能,编解码能力强, 基于DM320的PMP方案录制MPEG-4 SP可达到30fps D1的质量(DM270录像为30fps VGA),支持USB2.0,HDD,SD,CF,MS等。
3) 设计方案灵活,扩展能力强,方案成熟可靠。用户可结合自已的专长及不同产品的定位和功能需求进行二次开发,在较短的时间内设计出高品质的产品。
继DM270 PMP方案被广泛应用之后,Ingenient又率先推出了基于DM320 / LINUX和DM320 / WIN CE5.0等一系列领先的PMP方案,已被众多世界知名厂家采用并已有多款最新产品面市。
Email: unioncom@sohu.com
MSN: zhihong_young@msn.com
共3条
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
