电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » Re: 问一个关于高速pcb得简单问题
Re: 问一个关于高速pcb得简单问题
2005-08-18 17:28:34     打赏
高速的意思,就是基尔皬夫定律不再有效。从 麦克施威方程组可以看出来,如果波动磁场不能 忽略的情况下,基尔皬夫定律就不继续成立。 具体到设计上,可以这么大致估计:如果你的器件 尺寸和最长的连线距离,远远小于你所关心的波长, 就可以按照经典的,低频理论设计,如果可以和波 长相比拟了,就应该按照高频理论设计。 所以,在设计上,我们常说,器件之间连线应该 越短越好。
关键词: 一个     关于     高速     简单     问题
