电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » CT-SOPCx系列FPGA/SOPC学习套件
2005-08-25 23:12:24     打赏
CT-SOPCx系列FPGA/SOPC学习套件 Altera推出的Nios II系列嵌入式处理器扩展了目前世界上最流行的软核嵌入式处理器的性能,把Nios II嵌入到Altera的所有FPGA中,例如StratixII、Stratix、Cyclone等系列器件中,用户可以获得超过200 DMIPS的性能,用户可以从三种处理器以及超过60个的IP核中选择所需要的,Nios II系统为用户提供了最基本的多功能性,设计师可以以此来创建一个最适合他们需求的嵌入式系统。 Nios II处理器的优点和特性: 使用Nios II处理器的用户可以根据他们的需要来调整嵌入式系统的特性、性能以及成本,快速使得产品推向市场,扩展产品的生命周期,并且避免处理器的更新换代。 提高系统性能: 1、 一系列的处理器核可供选择,其中包括了超过200 DMIPS性能的核; 2、实现任何数量的处理器或将不同的处理器核组和在一起; 3、增加了已有的处理器,在FPGA中添加一个或更多的Nios II软核处理器; 4 更低的系统成本; 5、通过将处理器、外设、存储器和I/O接口集成到一个单一的FPGA中,从而降低了系统成本、复杂性和功耗; 6、 通过将Nios II处理器嵌入到低成本的Cyclone FPGA中只需花费35美分或者更低(编者:对大多数用户而言,NiosII所占逻辑资源的成本大约是10-20元人民币,具体取决于所选FPGA的类型和NiosII的配置)。 应对产品的生命周期: 1、 提供易用的设计工具从而快速将产品推向市场。 2、 提供永久的,免费的许可从而使基于Nios II处理器的产品避免了处理器的更新换代而带来的损失。 功能强大、易用的开发工具: 通过使用Nios II集成开发环境(IDE),从而加速了软件的开发; 利用Altera的强大的SOPC Builder系统开发工具和Quartus II设计软件可以在几分钟内设计一个系统。 关于CT-SOPCx学习套件 CT-SOPCx学习套件,针对Altera的低成本高性能Cyclone系列FPGA,助学习者快速掌握FPGA/SOPC设计技术。 (1) 学习FPGA的设计技术; (2) 了解NiosII可编程片上系统的设计流程,学习在FPGA上包括定制32位的处理器、DSP处理模块、逻辑功能模块等组成的系统;学习利用ALTERA公司提供的软件集成开发环境(NIOS IDE)设计、调试片上系统的软件; (3)FPGA核心板可用于系统设计前期快速评估设计方案。 与其它学习板相比,CT-SOPCx的主要特性如下: (一) 既能学习FPGA设计,也可以学习NiosII的可编程片上系统SOPC设计。借助该学习套件及其附带的教程可以快速上手FPGA和NiosII可编程片上系统设计。 (二) 易理解性强,真正适合初学者。该学习套件摒弃了传统学习板的复杂难懂的缺点。经验表明,很多学生在学习FPGA、ARM、DSP等设计技术的过程中,虽然刚开始学习热情很高,但真正能坚持下来一直到“学会”的却只有寥寥几个。为什么?除了跟学生个人的毅力有关外,另外一个重要的原因是由于所选用的学习板过于复杂难懂,虽然这些学习板的功能做得相当齐全,仅原理图就十几张,但对于初学者来说,理解和消化学习板并不容易(事实上如果能达到这种程度的话,也就没必要借助学习板了)。大多数的学生只能跟着学习板附带的例子做一遍,实际上并没有明白为什么这样做,即只知其然,不知其所以然。慢慢地,很多学生会逐渐发现有很多问题百思不得其解,开始失去了学习的信心和兴趣,经过一段时间的“煎熬”之后,不得不把学习板摆在一边:放弃吧。有一个有趣的现象:对于某种技术的学习,如果学生不能在两个星期内找到学习和应用这种技术的乐趣,就很有可能最终放弃。我们针对这种情况,尽量简化学习套件的功能,只包含一些能让初学者快速验证学习思路所需要的简单的功能,如LED显示、串口通讯、LCD显示、7段数码管、按键输入等。对于学习FPGA设计的人来说,首先必须了解FPGA芯片的使用方法。我们将FPGA核心板和实验板分离,其中FPGA核心板及其原理图实际上就显示了该FPGA的使用基本电路,学习者可以以最快的速度理解FPGA核心部分的原理,然后逐步学习添加外围功能。这种循序渐进的学习过程必然会带给学习者的美妙的乐趣和成就感,而不会半途而废。 (三) 具有可持续学习性。传统的学习板将FPGA与实验电路集成一体,虽然预留了一些FPGA的I/O给学生扩展用,但预留的I/O有限,当学生学习到一定程度并初步具备自主设计能力的时候,这样的学习板显然已经不能满足进一步学习的要求。 CT-SOPCx考虑到了这点,采用FPGA核心板与实验板相分离的结构,核心板主要由FPGA芯片和电源、配置芯片和时钟源组成,即FPGA的最小系统组成,FPGA的所有I/O都以核心板的插针引出。当学生初步具备自主设计能力的时候,可以自主设计实现更复杂功能的实验板,并将核心板插接到自主设计的实验板的插座上,即可利用完整的FPGA的所有I/O。同样,学生也可以在实际项目中利用核心板快速搭建目标系统的评估板,作为设计前期方案的仿真和评估,加快开发的过程和降低开发风险。 (四) 价格低,真正面向广大学习者,特别是在校学生。 CT-SOPCx系列FPGA/SOPC学习套件包括: (1) FPGA核心板,使用高性价比Cyclone系列FPGA,EP1C3相当于5万门左右,EP1C6相当于12万门左右; (2) 实验板V1.0; (3) ByteBlasterII下载线,使用于ALTERA公司全系列CPLD/FPGA芯片和NiosII软件调试; (4) 串口线; (5) 5V电源; (6) 用户手册以及FPGA/SOPC简明教程; (7) 相关软件资料等(包括QuartusII和NiosII IDE); (8) 详尽电路原理图。   网址:www.csmingwei.com 电话:0731-4213025 6378400 邮箱:cs618@vip.163.com QQ:304936348
关键词: CT-SOPCx     系列     学习     套件     处理器     系统
