导读:笔者设计的旋转式指令输入装置具有现行输入装置所没有的优点和特点,适合便携产品使用,希望引起业内人士和企业的兴趣并合作。如果您有兴趣进一步了解,请电邮chirenwangyu@yahoo.com.cn索取联络资料。来邮最好注明您的技术和企业背景,多谢。
项目名称:
旋转式指令输入装置
项目简介:
一种适合便携产品使用的手动指令输入装置,包含两项申请中的发明专利。
项目背景:
便携产品如手机、数码相机、PDA等的发展趋势是多功能化,比如手机现在就普遍集成有摄影、摄像等功能,3G、WAP手机则具备有移动网络功能。由于体积所限,现在手机普遍采用数字键盘作为指令输入装置,大量的操控功能不得不由很少的几个按键来完成,由此带来的是操作的不便,比如在进行短信输入操作时,一个数字按键要代表四个字母,相信每个人都有感受。有些手机厂商为解决这一问题,在手机上采用了全字母键盘,这类键盘要么增加了手机的体积,要么键位过于细小而导致操作不便。除了采用键盘之外,还有些手机采用语音输入、手写输入、触摸屏输入等技术,这些技术的普遍成本偏高,语音输入技术尚不成熟,对使用环境有较高的要求,手写输入往往需要双手操作,触摸屏的寿命则有限。不仅仅是便携产品,其他很多产品都面临类似的问题,比如电视机的遥控器上通常有2、30个按键,而这些按键中的很大一部分并不是经常使用的。汽车上的控制台由于汽车电子产品的大量应用,同样设置有大量的按键。很多厂商试图解决上述问题,比如诺基亚公司的7280手机所采用的滚轮输入装置,宝马汽车公司采用的i-Drive操控系统等。然而7280并没有彻底摆脱按键,滚轮操作也很繁琐,i-Drive操控系统的推动式操作方式不适合便携产品应用。旋转式指令输入装置是针对上述问题所设计的一种新型的指令输入装置。
项目特点:
1、所有的操作均在一个可旋转的手动输入装置上完成,无须单独设置任何按键。
2、常用的简单操作一个动作即可完成,如手机的接听于拒接,像操控数字键盘一样,只需对旋转式指令输入装置上的一个操作点进行一次点击操作即可完成。
3、连续的组合操作如汉字短信的输入、对菜单的选择操作等手指只需对一个操作点进行连续的点击和旋转操作即可完成,不必像操作数字键盘时在不同的键位(操作点)之间反复移动手指。
4、在进行游戏等连续的过程控制操作时,既可以单手操作,也可以双手操作,单手操作时一个手指可以同时控制两个不同的参数,比如在汽车驾驶游戏时用一个手指就可以同时控制汽车行进的方向和速度,用两个手指时则可以同时控制三个参数,使在便携产品上进行复杂的游戏成为可能。
5、体积小,占用有效表面积(安装指令输入装置和显示屏的表面)小,小到可以安装在戒指上。
6、操作点少,手机只需4个操作点就可以完成全部操作。
7、操作手感好,在操作时可以有触觉或声音的操作提示。
9、在进行文本输入操作(如短信)时,无须记忆任何编码,所有的选择都在屏幕上进行,输入汉字时如果采用拼音输入,最多三击一字,如果采用联想输入技术,可以做到一击一字甚至一击数字。除了拼音输入,其他输入方式如笔画输入,字形输入均可以采用。很多人由于种种原因,不经常使用短信功能,旋转式指令输入装置的这一特点,会吸引大量的使用者。
10、成本低,技术成熟。成本低首先体现在旋转式输入装置本身,该装置所采用的硬件均为现有技术或现有技术的组合。除此之外,一个旋转式指令输入装置可以替代全部按键,从而为产品设计带来便利,由于产品结构的简化,模具成本会大大降低、制造成品率会大大提高,产品的开发设计周期也会大大缩短,这些都会导致成本的大幅下降。对于电器遥控器,旋转式指令输入装置的使用则会使其体积大大减小,从而大大降低原料成本和制造成本。
除了以上的特点之外,旋转式指令输入装置还具有很多特点,如通过对软件的设置,方便视力障碍者使用,甚至盲人也可以输入汉字短信。大型的旋转式指令输入装置可以作为肢体残疾人的电脑操作装置等。
