电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 明导针对USB和PCI协议推出iSolve验证速度适配器
2005-10-17 15:36:51     打赏
Mentor Graphics公司为其支持USB和PCI Express标准协议的仿真器产品系列推出两种新型iSolve速度适配器(speed adapter),它们能将Mentor Graphics的仿真器连接至全速PCI Express或USB总线,以便支持线内(in-circuit)系统层级验证,提高系统单芯片或ASIC设计的生产力。
iSolve USB和PCI Express可让实际的USB或PCI Express硬件和应用软件以及硬件仿真器内的系统级芯片(SOC)或ASIC设计结合在一起,从而加快系统验证,以便找出和修复硬件及软件的边际(corner-case)错误。
因为客户设计可直接插入PCI Express或USB总线,所以iSolve速度适配器可使其利用实际环境的应用测试数据来执行精确功能测试。iSolve USB适合于利用仿真器验证需要USB 2.0或1.1装置连接端口的复杂设计。这套USB速度适配器可以管理Mentor Graphics VStation或Celaro硬件仿真器与USB 2.0主机连接端口之间的所有通讯,且过程透明。
iSolve USB包括高速(480Mbps)或全速(12Mbps)USB串行总线,以及仿真器并行UTMI总线之间的速度转接;易于同其它厂商的测试装置集成,对受测设计执行USB兼容性验证;允许设计人员利用业界标准的除错工具来验证嵌入式软件。
这套解决方案是以Mentor Graphics Inventra PCI Express IP为基础,它包含内建两个端点(endpoint)核心的双端口PCI Express交换器,用户可以利用“正向”或“反向”速度适配器来分别验证端点或root complex设计。
iSolve USB和iSolve PCI Express都是Mentor仿真部门验证解决方案系列的新产品,它们可以配合现有IP Target解决方案,协助其所提供的ARM、TI数字信号处理器(DSP),以及PowerPC处理器和DSP联机至仿真器。
关键词: 明导     针对     协议     推出     iSolve     验证     速度
