美国Mellanox公司于日前的IDF展示会上发布了一款新的InfiniBand芯片——InfiniHost III Lx,从而将其10Gb/s的高速互连产品提升到了一个新的水平。该产品基于最新的PCI Express标准,计算机主板制造商和刀片服务器制造商可以选择这款器件来实现10Gb/s带宽的互连方案。该产品主要面向科学计算、高速存储和嵌入式应用三个领域。
使用基于InfiniHost III Lx芯片的HCA卡来连接各个主机,配合主板上的PCI Express总线,可以使主机间的互连带宽达到主板上芯片级的互连水平。
InfiniHost III Lx芯片具有小尺寸(如一角硬币那么大)低功耗(约2W)的特点。基于这种芯片的HCA卡非常适合于那些需要低能耗和紧密尺寸设计的刀片服务器与存储系统。这款HCA卡使用PCI Express总线接口与服务器的处理器连接,通过硬件支持完全实现远程内存直接读取(RDMA)。
基于InfiniHost III Lx的HCA卡有着高带宽和低延迟的特点,可以使主机的CPU专心处理应用程序,而不用耗费资源去负担网络传输任务。这种HCA卡采用了MemFree技术(HCA卡上无内存),HCA卡可以通过网络直接读取其它主机上的内存而不需要使用本地缓存,因此节省了它的成本、功耗与空间。Mellanox这款新产品的软件完全兼容以前各代的InfiniBand产品。
Mellanox同时还发布了一款单端口——10Gbps的InfiniBand适配卡。这款板卡也是基于InfiniHost III Lx芯片的,尺寸如信用卡一样大。这款PCI-Express适配卡可以插到任何PCI-E x4, 或更宽的服务器主板上的插槽里。先进的串行/反串行设计使得10Gb/s的信号通过InfiniBand铜缆能延伸到40米的距离,而InfiniBand适配卡也支持光纤传输方案,使信号传输距离达到300米。
批量生产时,这款芯片的价格仅为每片69美元(仅供参考)。
