各位:
我使用的是ADS,编译好之后,使用AXD进行调试,有时会发现出现‘unable set breakpoint!’的提示,这时无法进行调试,但是,有时什么也没有改变,就又可以了。这是怎么回事啊?
1. AXD会自动在MAIN入口处设置断点,因为用户经常希望程序能够运行到MAIN处,然后停下来;
2. 每次RELOAD程序的时候,AXD会尝试恢复上一次调试时候设置的断点,如果你的程序修改过了
或者是SDRAM配置变化了,都可能出现不能设置断点提示;
3. 如果你的SDRAM配置没有成功的话,设置断点会有问题。因为H-JTAG会尝试在SDRAM里设置软
件断点,如果读写的时候不成功,H-JTAG就会用硬件断点来替代。这样的话,就会占用断点资源。
麻烦你用H-JTAG帮我做一个测试吧:
你RELOAD同一个程序几次,每次RELOAD的之前,都重新配置一下SDRAM
看看会不会CAN'T SET BREAKPOINT的错误提示。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
