共1条
RFMD收发器解决方案支持GSM、GPRS和EDGE蜂窝手机
RF Micro Devices (RFMD)公司推出Polaris 2 Total Radio解决方案。该方案由Polaris 2收发器和PowerStar功率放大器模块组成,具有四个频段(850MHz、900MHz、1,800MHz、1,900MHz),支持GSM、GPRS和EDGE蜂窝手机。
Polaris 2据称为业界首款采用直接数字极化调制的收发器,可节省近似30%的传输功率损耗,包括直接传输和极性环传输。Polaris 2所采用的先进传输方式便于设计者开发出兼具易用性和降低热量的产品,还可提供更长的通话时间和延长电池的寿命。
该收发器为手机制造商提供了高集成度、小体积的射频解决方案,减少元件数量和成本,同时具有高质量的射频性能。现场采用多用户平台的测试结果显示,Polaris 2收发器低频段的接收灵敏度为-109dBm,高频段的高于-108dBm,且具有更大的动态范围,采用数字信号处理对抵抗衰落和阻塞具有更好的性能,可减少使用过程发生断线的次数。
Polaris 2 Total Radio解决方案已开始量产,批量达10万片时单价为8.50美元(仅供参考)。
关键词: 收发器 解决方案 支持 蜂窝 手机
共1条
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
