电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » bootloader下载模式问题
共4条 1/1 1 跳转至
bootloader下载模式问题
2006-02-16 18:21:01     打赏
因为需要不时地进行一些镜像的更新,需要bootloader下载模式,具体思路为:在bootloader做完一些硬件初始化工作后,而在加载内核镜像之前,先在一定的时间内等待有没有用户有键盘输入,如果没有,则为启动加载模式,直接加载内核镜像进行启动;如果有,则进入命令行格式,进行下载.
问题是:在下载模式下能不能直接转到bootloader的启动加载模式,即能否在下载模式下下载程序修改bootloader,让bootloader做完一些硬件初始化工作后,而在加载内核镜像之前不再等待有没有用户有键盘输入?怎么作?
关键词: bootloader     下载     模式     问题
2006-02-16 19:33:00     打赏
说了那么多模式,似乎就是个bootloader的自更新问题...
2006-03-08 23:00:00     打赏
可以自己更新的
2006-03-12 00:59:00     打赏
用什么方法让它自己更新呢?
共4条 1/1 1 跳转至
