因为需要不时地进行一些镜像的更新,需要bootloader下载模式,具体思路为:在bootloader做完一些硬件初始化工作后,而在加载内核镜像之前,先在一定的时间内等待有没有用户有键盘输入,如果没有,则为启动加载模式,直接加载内核镜像进行启动;如果有,则进入命令行格式,进行下载.
问题是:在下载模式下能不能直接转到bootloader的启动加载模式,即能否在下载模式下下载程序修改bootloader,让bootloader做完一些硬件初始化工作后,而在加载内核镜像之前不再等待有没有用户有键盘输入?怎么作?
