电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 究竟需要多大的FLASH和SDRAM?
共5条 1/1 1 跳转至
究竟需要多大的FLASH和SDRAM?
2006-02-24 18:23:51     打赏
正在进行ARM产品开发,对FLASH和SDRAM的容量总是犹豫不决,准备移植Linux操作系统,一般的LINUX核2M应该足以,主要还是驱动程序与用户程序,没有做过,实在是没有经验?希望高手指点迷津,我板子上主要有USB,IDE,网口,LCD等!感激,感激呀!
关键词: 究竟     要多     大的     FLASH     SDRAM
2006-02-24 22:37:00     打赏
我想2M的NORLFASH+64M的SDRAM一般应该够了的。你们开发肯定要先做DEMO板,设计的时候考虑好扩展就可以了,发现容量不够的时候,也方便。
2006-02-24 22:47:00     打赏
主要就是SDRAM,我如果32MB的话,一片32位的就搞定了,要扩到64M以上就得2片16位的了!麻烦就在这里,板子空间有限。FLASH 2M是不是小了点,CIRRUS的LINUX核都1。2M了!
2006-02-24 23:33:00     打赏
一般来说,32MSDRAM或者是64MSDRAM应该都够了的。你的LINUX内核已经有1.2M了,那就看你其他要存储的数据多不多,如果不多的话,我想2M应该够了;如果不够,那就扩大些,或者另外用NANFLASH。
2006-02-24 23:45:00     打赏
感谢twentyone的指点,我在仔细分析一下!
共5条 1/1 1 跳转至
