共1条
ARM1136J-S处理器获同类产品最高BDTI DSP评分ZZ
BDTI Benchmark结果证实了ARM1136J-S处理器性能比竞争对手产品高出25%
今天,ARM 公司宣布了BDTI BenchmarkTM对ARM1136J-STM处理器的评分结果。同竞争对手的同类解决方案相比,ARM1136J-S处理器的性能即使在一个较低的时钟速度下都高出25%。
ARM公司产品市场部总监John Cornish先生表示:“ARM1136J-S处理器拥有同类产品中最高的信号处理速度。对BDTI Benchmark结果的初步分析表明,在350MHz时钟频率下,ARM1136J-S处理器的性能比配置了DSP ASE扩展集的370MHz MIPS 24Kc处理器要高25%左右。”
ARM1136J-S处理器的认证结果和同其它同类产品的比较结果是由广受信任的独立竞争分析机构Berkeley Design Technology, Inc(BDTI)公布的。BDTI Benchmarks实际上是业内对处理器信号处理性能进行评测的标准。BDTI Benchmarks是由12个运算法则核心组成的工具套件,可以评测当今语音、音频和视频编解码器中的主要信号处理运行。这些运算法则是由BDTI独立开发和验证的。
在350MHz下,BDTIsimMark2000TM对ARM1136J-S处理器的评测结果达到了1230分。下面的表格显示了ARM1136J-S处理器的评测结果,同时比较了今年年初发布的配置了DSP ASE扩展集的MIPS 24Kc处理器的初步评测结果。
处理器时钟频率相关性能*
ARM9ETM220MHz1
ARM11TM350MHz3.1
MIPS32 24Kc with DSP ASE370MHz2.5
* 对配置了DSP ASE的MIPS 24Kc处理器的初步分析以及表格中所列的相关性能比较都是基于四种单独评测标准下的平均速度得出的。这些结果并不能代表在处理更复杂任务时的性能。所有的结果都是基于对TSMC CL013G流程的最差设想时钟速度所得出的。所有评测结果的版权属于BDTI。
John Cornish先生补充道:“BDTI的独立性能评测结果清晰地显示了ARM11处理器系列远胜于同类竞争产品。ARM11处理器在移动通信和家庭娱乐市场保持着领先的地位,提供了相似芯片面积的产品中最高水准的性能表现和能源功率。”
ARM11处理器系列可以在使用130纳米代工厂技术,小至2.2平方毫米芯片面积和低至0.24mW/MHz的前提下达到高达550MHz的性能表现。包括飞思卡尔(Freescale)、LSI 逻辑(LSI Logic)、博通(Broadcom)和德州仪器(TI)在内的多家公司所获得的ARM11处理器系列的授权已多达30次,并已得到ARM○R Connected Community中300多家第三方软件、工具和系统公司的支持。
ARM11处理器系列以众多消费产品市场为目标,并且推出了许多新技术来满足新兴应用的需求。这些新技术包括:针对媒体处理的SIMD,用以提高代码效率的Thumb○R-2内核技术,用于提高安全性能的TrustZoneTM技术,智能能源管理(IEM)以及用于需要非常高的、可升级的超过2600 Dhrystone 2.1 MIPS性能的系统的多处理(multi-processing)技术。ARM11系列包括ARM1136J(F)-STM处理器,ARM1156T2(F)-STM处理器,ARM1176JZ(F)-STM处理器和ARM11 MPCoreTM多处理器。
关键词: ARM1136J-S 处理器 同类产品 最高 评分
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
