电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 关于定义非cache区域起始地址的问题
共8条 1/1 1 跳转至页
关于定义非cache区域起始地址的问题
2006-03-13 21:15:09     打赏
关于定义非cache区域起始地址的问题
dst=(unsigned int *)malloc(0x100);
rNCACHBE0= ((int)dst>>12) + ( (((int)dst>>12) +1)<<16 );
这个代码是定义非cache区域起始地址的,请问这个右移12位是什么意思?
还有在ARM里怎么把一个函数或变量定义在一个确切的ram位置上?
关键词: 关于     定义     cache     区域     起始     地址     问题
2006-03-13 21:16:00     打赏
比如说怎么把ISR放在内部的SRAM里
2006-03-13 21:40:00     打赏
1、建议不要用malloc。
2、要看S3C44B0的手册,rNCACHBE0是一个特殊寄存器。
3、要想把ISR放在SRAM中,将linker设置中的link type设置为scattered。并且自己写scatter文件。找一个ARM高级编程的书(linker部分)看一看。类似这样:
LOAD_SDRAM 0x0c008000
SDRAM1 0x0c008000 0x100000
44BINIT.O (INIT +FIRST)
* (+RO)
SDRAM2 0x0c500000 0x80000
* (+RW,+ZI)
SRAM 0x10001000 0x1000
ISR.O (+RO)
2006-03-14 02:49:00     打赏
谢谢,关于sram的放置,我有所理解了,跟freescale的mcu的道理是一样的,我详细再看看应该能弄懂。
而关于rNCACHBE0是在做DMA处理时防止装载一些错误的数据而设置的,我的理解应该指的是DMA的目的地址,但是代码的移位操作最后到底得到的是一个什么数呢?而且三星所有这部分相关的代码都是这样写的,看来这是一个通用的表达式,但是就是不知道什么意思?
2006-03-14 02:50:00     打赏
还有为什么建议不要使malloc呢?
2006-03-14 18:18:00     打赏
CACHE与DMA是两回事,没有任何关系。
rNCACHBE0和rNCACHBE1是两个寄存器,可以定义两个非CACHE区域。该区域要求按4KB对齐,所以右移12位(因为低地址没有意义)。rNCACHBE0寄存器的高16位放区域的结束地址,低16位放开始地址。
这两句代码是有问题的。dst指向的内存位置不确定(由malloc函数的实现决定),导致非cache区域的位置也不确定。并且非cache区域比dst指向的内存大,非cache区域的开始地址不等于dst。
为什么不建议使用malloc:
首先你应该看看malloc在44blib.C中是怎么实现的。据我所知它的实现太简单。malloc和free需要一个完善的内存管理算法。如果需要可以自己重写。
另外:在嵌入式系统中少用或不用malloc是一个设计原则。一是没有必要;另一个原因是嵌入系统一般内存较小、内存管理不完善、并且长时间运行的,过多的分配释放内存总会导致内存碎片过多,甚至分配失败。
即使确实需要使用malloc(例如使用某些GUI),也应该在应用初始化时分配,而不应该在系统运行中动态分配释放。
2006-03-14 18:41:00     打赏
7楼
手工分配内存:
#define DMA_DST_ADDR (0X0C400000)
unsigned char *pAddr;
pAddr = (unsigned char *)DMA_DST_ADDR;
2006-03-16 19:49:00     打赏
8楼
好的,明白了,原来右移12位是这个意思,多谢阿
共8条 1/1 1 跳转至页
