电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 大佬救救我吧tornaodo2.2加载串口下载的问题
共10条 1/1 1 跳转至
2006-03-22 19:03:56     打赏
我在tornado2.2下做串口加载vxworks,
在config.h 中作了下面的修改:
#undef CONSOLE_TTY
#define CONSOLE_TTY NONE
#undef WDB_COMM_TYPE
#define WDB_COMM_TYPE WDB_COMM_SERIAL
#undef WDB_TTY_CHANNEL
#define WDB_TTY_CHANNEL 0
#undef WDB_TTY_BAUD
#define WDB_TTY_BAUD 38400
#undef WDB_TTY_DEV_NAME
#define WDB_TTY_DEV_NAME "tyCo/0"
#define INCLUDE_TSFS_BOOT
#undef INCLUDE_END
但是在生成bootrom时 编译通不过,错误提示列在下面,可是完全相同的修改在tornado2.0下就没问题,而且加载成功, 谁能帮帮忙啊?
-T D:\Tornado2.2.1\target\h\tool\gnu\ldscripts\link.RAM
D:\Tornado2.2.1\target\lib\pentium\I80486\common\libwdb.a(wdbDbgLib.o): In function `wdbDb
gBpRemoveAll':
wdbDbgLib.o(.text+0x18c): undefined reference to `usrBreakpointSet'
gBpRemove':
wdbDbgLib.o(.text+0x1e6): undefined reference to `usrBreakpointSet'
make.exe: *** [bootrom.Z.s] Error 0x1
我在bootconfig.c中加载了
#include "wdb/wdbDbgLib.h"
#include "../../src/config/usrBreakpoint.c"
可以编译通过,但是启动时 出现vxld1.6.......................................后
无反应???????
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-3-31 15:58:17编辑过][/color][/align]
关键词: 大佬     救救     我吧     tornaodo2.2     加载
2006-03-22 21:52:00     打赏
定义了PC_CONSOLE 不是那个问题??不知道有人在tornado2.2成功过么??
2006-03-26 01:09:00     打赏
楼主问题解决了吗?我也遇到你同样的问题。
生成bootrom时,我选择生成bootrom,"+"号出现几行后就没反应。
如果选择生成bootrom.hex,“+”号会多出现几行,但最后还是没反应。
如果选择bootrom_uncmp,“+"号可以启动完,出现蓝色屏幕后,有一白色光标,然后就再也没有反应。
2006-03-27 06:12:00     打赏
我已经搞定了。
"出现vxld1.6.......................................后
无反应???????"
原因是#define INCLUDE_TSFS_BOOT引起的。
如果DEFAULT_BOOT_LINE是tsfs方式,则Tornado需要打开TargetServer,如果打开了TargetServer还是没反应,需要查看TargetServer的日志分析(这种方式我自己没成功)。
如果DEFAULT_BOOT_LINE是fd方式,则需要将#define INCLUDE_TSFS_BOOT这行代码注释掉(这种方式我试过没问题)。
2006-03-27 18:57:00     打赏
四楼的兄弟 你的现象很象没关VIO, 看看以前的文章
五楼的哥们 你在2.2下实现串口下载了么??
2006-03-31 23:06:00     打赏
现在我生成不压缩的bootrom,倒是能启动但是
target serve显示
tgtsvr (hos@wf): Fri Mar 31 14:46:21 2006
Checking License ...OK
Connecting to target agent... succeeded.
Attaching C++ interface... succeeded.
Attaching elf OMF reader for I80X86 CPU family... succeeded.
Error: rpccore backend client Timed out
Error: Error performing target core file checksum.
Warning: Core file checksums do not match.
Error: Cannot get target toolname (gopher Error)
那位大哥给看看是怎么回事????
2006-04-01 01:41:00     打赏
7楼
我顶 谢谢 大家帮帮忙!!谢谢
2006-04-01 16:38:00     打赏
8楼
没有人出现过这个问题么???帮忙看看呀 谢谢谢谢
2006-04-03 16:59:00     打赏
9楼
你的CPU是什么芯片组的,intel的还是GX1的?在T2.2下好像不能直接支持GX1要T2.2.1下的BSP包才可以
2006-04-05 01:03:00     打赏
10楼
我的芯片组是GX1-300的,谢谢 我升级试试 但是我手头只有升级包 不知道行不行??
共10条 1/1 1 跳转至
