电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » vxworks启动问题
共8条 1/1 1 跳转至页
vxworks启动问题
2006-04-13 03:13:07     打赏
我用tffs启动系统后,网卡可以正常使用,也可以用ftp向目标机上传文件。但是设置网卡启动却起不来
boot-line是"eeE(0,0)aaa:vxworks h=192.168.13.17 e=192.168.13.198 u=target pw=target o=eeE"
目标机启动时的显示是
auto booting...
boot device :eeE
unit number :0
processor number:0
host name :aaa
file name :vxworks
inet on ethernet(e):192.168.13.198
host inet(h) :192.168.13.17
user(u) :target
ftp password(pw):target
flags(f) :0x0
other(o) :eeE
Attached TCP/IP interface to eeE0
Attaching network interface lo0...done.
Loading...
wftpd上的提示信息是
Connection accepted from 192.168.13.198
Command "USER target"received
然后就停在这里了,这是为什么呀?大侠快来帮帮忙吧!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-4-13 13:44:35编辑过][/color][/align]
关键词: vxworks     启动     问题
2006-04-14 04:41:00     打赏
自己顶一下,经过在程序中添加打印信息,我发现程序停在netload的ftpXfer处,我把ftpXfer用其他低级函数替换后,发现是在ftpLogin时停住了。那位大侠知道ftpLogin在引导系统时和哪部分内容相关,我应该进行哪些尝试来修改这个错误?帮帮忙哦
[em04]
2006-04-14 04:51:00     打赏
Attached TCP/IP inte**ce to eeE0
Attaching network inte**ce lo0...done.
Loading...
在这个时候你能ping通目标板吗??
2006-04-14 04:58:00     打赏
应该是网卡的配置有点问题吧
我猜想这个时候你的网卡应该是ping不通的
2006-04-14 18:50:00     打赏
你的target server是怎样配制的?能够启动吗?
2006-04-16 01:07:00     打赏
似乎和target server的配置没有什么关系。我的系统中有两块网卡,我在设备表中添加一块网卡用网卡引导启动没有问题。设备表中添加两块网卡启动的时候就会像上面说的那样
2006-04-18 17:59:00     打赏
7楼
我的也是两块网卡,那你有没有试着把另一个网卡禁用后怎样?
2006-06-13 00:45:00     打赏
8楼
请问xiaojiap,你是哪三个网卡寄存器地址忘了改啊?
我好像也是同样的问题,有时候可以ping的通,但是就是下不来,每次都死掉了。
共8条 1/1 1 跳转至页
