共3条
我用的89LE58AD片子,用同一个按键电路,分别接上不同的AD口,读AD值,读出来的值不一样:P1.3口读出来的值是:0x00,0x29,0x57,0x82,0xac.而其它几个口读出来
是:0x00,0x2f,0xaa,0xcd,0xe5.(5个按键).真不知为什么.
答 1: 将原理图传真到公司 0755-82944243将原理图传真到公司 0755-82944243
按排工程师帮您测试一下 答 2: 请看AD图AD的图如图片,将AD_IO分别接MCU不同的AD口读出来的值不一样:P1.3与其它口的值不同 答 3: 按下按键时,用万用表量量按键电路输出电压 答 4: 不要怀疑硬件不用量了,我都是只隽苏庖桓觯粒牡缏罚⒉皇?个相同的AD电路,这一点要明白。只是将AD_IO这条线分别接到P1.0~P1.7用串口读AD值,但P1.3的值就与其它值不同。所以大家根本不用怀疑硬件的差异,因为是实实在在的只有这“一个”硬件。 答 5: A/D转换时不要改变其他I/O的高低状态A/D转换时不要改变其他I/O的高低状态
答 6: “用串口读AD值”是什么意思? 答 7: 我只是读AD,其它端口都是悬空的,也没有操何作其它端口用串口读AD值”是什么意思:就是将AD结果通过串口到PC上读出来,否则我怎么知道它的具体数值 答 8: 建议将AD_IO这条线同时接到P1.0~P1.7上,再读读看 答 9: .是不是那个弱上拉电阻作怪?设置成纯输入试试?
共3条
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
