op37单电源供电电路,输入信号频率仅100KHz,输入电平-10dBm,输出检测不到信号,请问电路有什么问题?供电电压为12V。
R1=2000欧姆;R2=100欧姆;R3=2000欧姆;R4=100千欧。
答 1: 电路是 http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/2005392121540.jpg
答 2: op37电路 答 3: ??怎么回事?贴不上图。 答 4: op37电路图见下C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\未命名.JPG 答 5: op37电路图http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/2005392121540.jpg 答 6: op37电路错在哪里呢?
答 7: 估计是单电源的时候in+脚要加一个偏置电压以前曾经用4558的时候和这个电路一样的,后来加了偏置电压就OK了 答 8: 这个电路放大器是不是不对称?同相100,反相2000,使得电路失调电压过大?
我是菜菜鸟 答 9: 输入加个电容耦合试试这个电路好像是正负电源的图阿,输入和输出加个电容试试 答 10: 我来说说R2后面,运放前面加一跟随器
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
