我使用7824和7805设计了一个给单片机供电得电源,思路是先通过7824产生24v直流(驱
动继电器和信号检测用),然后用电阻分压,把分得的8V直流供给7805,然后生成5V直流
作为单片机的电源。但是现在一个问题是,用万用表量得得电压没问题,接上板子后,干
脆就点不亮LCD,估计是功率不足,请高手给指点一下,或者介绍一个能满足需求得电路,
多谢。 答 1: 不要用分压电阻7805直接接7824的输出,不过7805要准备加散热片,如果你的电流比较大的话。 答 2: 用楼上的方法,可以在7805前串联一水泥电阻 答 3: 我的觉得电阻分压的方式,电源效率比较低。 用DC-DC模块将24V变成8-9V输入7805,在电流不大的情况下;电流大的话,我还没有好招。 答 4: 电流一大,压降就大,直接接7805加散热片。 答 5: 用整流电路实现用整流电路你可以调节想要的电压
如果安你的方法 可以增加驱动电路
用场效应管就可以了
不过那样比较浪费 答 6: “可以在7805前串联一水泥电阻”最简单。 答 7: 嗯,看来就是这个问题直接用电阻分压不行啊 答 8: 建议:改用开关电源更好
如果安你的方法 可以增加驱动电路
用场效应管就可以了
