请教差分放大器一些参数的含义
想做一个高精度的放大加A/D电路.有些参数不懂,请大侠们赐教!以AD的一款差分放大器为例子.
1,Bandwidth: -3dB带宽 200 MHz 0.1dB 30MHz
是不是差分放大器在直流条件下的放大倍数最大,然后放大倍数下降3dB的频率点就是3dB带宽?如果是这样的话,那0.1dB代表什么意思呢?
2:Slew Rate: 1100 V/us
指运算放大器的反应时间?输出的最大反应时间是1100
3: Distortion:
2nd -68dBc 代表什么含义?
FREQ 5MHz 怎么失真频率这么低,这和第一个参数的数值有分歧.
RL 1k(v) 这里RL是什么意思,单位怎么是v
请教各位大侠了!
在此谢了!!!! 答 1: Slew Rate 是转换速度。就是说,你那个运放的输出转换速度不能超过1100V/uS。
3: Distortion:
2nd -68dBc 代表什么含义?
请教各位大侠了!
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
