电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 我需要一种V/I隔离变换的芯片!请大家推荐
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 需要     一种     隔离     变换     芯片     大家     推荐
2006-12-22 22:43:00     打赏
要做一个仪表上用的隔离变送器,4-20mA转4-20mA,1-5v转4-20mA
所以要这样一种芯片,输入1-5V,输出为4-20mA,且输入和输出的地线是隔离的,
这样可以保护前面的仪表。 1: 这可以找到专用的转换模块    但是楼主制造变送器,楼主需要的模块成本较高/体积较大,建议楼主用其它办法解决问题,例如分离的隔离电路。
