ok 电路都ok了!还想问带通滤波的问题。
喊话电路都搞定了 就是杂声比较多 还有广播的声音在里面 特别是待机的时候
另外晃动mic的线也会有噪音 不知如何处理 我想如果把输入频率定在300到3KHZ会不会好些 这就需要带通滤波了 或者RC带通滤波 不过无源会不会比较麻烦啊 我看了半天的资料 还是一知半解 请大家帮我点拨一下吧 谢谢
300-3K Hz
增益0dB就好
Q值都无所谓
最好能给我个推荐设计 不胜感激 答 1: 有广播的声音,应该是电源滤波、输入滤波等没做好。注意电源、每个IC都需要滤波的。还有信号,也需要接合适的高频滤波电容。
晃动mic的线也会有噪音————你用的线是什么线?晃动的时候,有可能直接通过线传递到话筒中的。 答 2: 电源电源入口处加了100uF的还是有广播
是不是还要加104的啊
还有什么地方要加 谢谢 答 3: RE:可以通过改变音频输入端的隔直电容以及反馈电容的容值,简单的实现高切低切,可以通过实验证明。电源入最好有电解电容以及磁片电容,电源输出端也需要有。 答 4: 把你现在使用的图再贴一遍。 答 5: 谢谢我测了一下从运放输到2030的信号最大是10V左右 所以我去掉了一级放大 效果反而更好了 mic到第一个运放也要接射随么?会不会有好处? 如果还想增加功率的话得怎么加?
谢谢谢谢 答 6: 请指导一下谢谢谢谢 答 7: RE:建议去找点音响方面的书来看看。应该先用小点的放大倍数,如果声音不够时,再加大放大倍数的。
放大倍数太大,会导致饱和失真的。不要一级放大太多。第一级
放大50倍,第二级放大10到20倍,第三级(TDA2030)放大1到20倍。
最好有示波器,拿示波器看输出是否有饱和失真。
为了减少高频干扰,应在U5的4脚对地连接一个100pF电容。R10上
应并联一个0.1uF小电容。R4右端应该根12V连接的吧?R4上并联的
电容C13,最好改接到跟R2并联(即接地)。U1(TDA2030)的12V电源端,
应该接一个220uF再并一个0.1uF的电容到地。
最大输出功率受到电源电压的限制。不知道你是用几欧的扬声器。
如果是8欧的,可估算到最大功率为:(((12-2)/2)^2)/2/8≈1.6W。
如果要提高最大功率,则需要提高电源电压或者使用BTL电路。
如果使用BTL电路,理论上可达到6W多。
答 8:
另外,这样的低频应用,反馈电阻上最好并联一个小电容,防止自激例如,这里的R8、R12上分别并联一个22pF的电容。这样同时也抑制了高频信号的放大。
答 9:
通常LM324做话筒放大时本底噪声较大不知道你用什么话筒
通常话筒前用9014搭一级放大,
或用低噪声放大器
电压决定功率
答 10: 第二级电静态平未抬升,负半周被吃掉了 答 11: 谢谢我明白了 你算的功率是输出功率吧 为什么我串电表在电源里有1A的电流
12V的话 总共率就是12W 效率这么低的啊 我用的是2030A
这个方案基本ok
接下来如果功率不够的话 我准备把12V分成两个+-电源来供电 这样是不是比单电源好啊 比如12V做成 +-6 或+-10V 如果这样的话有什么建议谢谢
另外我用的是动圈话筒,就是一般的kalaok用的 不知有什么讲究 谢谢 答 12: 喊话器的话筒通常用驻极体的,灵敏度高,抗干扰 答 13: 有1A的静态电流?那肯定有问题了。可能是高频自激等原因。
你这个图中,U4的+输入端没有直流通路,可能会出现中点偏移等问题,应该要象前面那样,连上直流通路。
如果只用两级放大的话,这个U4干脆不要了。 答 14: re都是信号进+端.
我看的资料很多都是进-端.
如果是这种产品用三极管堆一个出来.多好玩啊.性能不会差的. 答 15: 我换方案了 用btl双电源2030的功放已经调试成功 我是用12V电源用两个大电阻在中间拉出一个地来的
声音的确比以前好多了 而且功耗也小很多
现在地问题是我的运放也得用这样的电源了 接发和单电源一样么
请告诉我该如何接前置放大 谢谢 答 16: 电源的偏置好像不能偏到中点,有电流声电源的偏置好像不能偏到中点,有电流声 答 17: TO:computer00TO:computer00
为什么最大功率不是这样算呢:((12-2)^2)/8
请指教! 答 18: 你先把有效值算出来。
300-3K Hz
增益0dB就好
Q值都无所谓
是不是还要加104的啊
答 8:
答 9:
通常LM324做话筒放大时本底噪声较大不知道你用什么话筒通常话筒前用9014搭一级放大,
或用低噪声放大器
电压决定功率
这个方案基本ok
我看的资料很多都是进-端.
声音的确比以前好多了 而且功耗也小很多
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
