问一个电压转换方面的问题!!!!!
逆变电路输出端要进行电流采样,采用一个LEM公司的芯片CT25-T,它的供电电压为正负15V,而由EMI板子过来的电源为+15V,-12V,现在想将-12V电压转为-15V,来给CT25-T供电,请问怎么设计,我从网上也没有查到这种芯片,而且要求低功率,损耗较小。哪位高手用过类似这种升压型的转换芯片吗?急急!!!
答 1:
用max660可以用MAX660将+15V转换为-15V,这样不就有+ -15V了?
答 2: 电源端和地之间的电容值是如何选取的?我查到一片MC34063的片子,具有STEP-UP功能,但是其输入端电压范围为正电压,不知道这种芯片能不能实现我想要得功能啊。还有就是电源端和地之间的电容值是如何选取的? 答 3: MAX660?您说的这款MAX660,我看了其DATASHEET,它是一款VOLTAGE INVERTER,它的INPUT电压为+1.5V to +5.5V而OUTPUT电压为-1.5V to -5.5V.不符合+15V转-15V的条件啊。 答 4: 回复主题:问一个电压转换方面的问题把+15降为12试市 答 5: 回复可以使用Max743,只需+5V进,+ - 15V出或+ - 12V出。 答 6: 楼上的意见有问题要输出15v的电压,肯定要有比它高的电压源才行啊
Max743要多少的基准电压?来输出15v的电压 答 7: 升压变换都需要开关式变换不够多数+/-15V供电的模拟芯片都应该能在+/-12V下工作 答 8: 同意楼上,咨询下厂家,应该-12V也可工作 答 9: 是啊,,,楼上的两位可是大虾,楼主可以试试把+15变成+12再用到CT25-T上,应该可以哦。。。
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
