算来搞单片,画线路板断断续续有8、9年了, 苦于无人指导一直进步不快,尤其画线路板象绣花似的,很慢很慢,怎么也快不起来,一块14CM X 10CM双面的板子(直插件),别人可能一天就能完,我要干上5,6天,真是郁闷。不知道大家有什么好的经验,请赐教一二啊,在下多谢了
答 1:
楼主说的有点夸张把感觉lz应该式对于自己所作的电路的理解不是很到位把
恐怕布局上存在比较大的问题啊 答 2: 呵呵,换电脑,吃补药。 答 3: 我想除了多看多练,也没有什么好办法了 答 4: 自动布线啊 答 5: 多练手,多看别人的产品,比如主板啊,显卡啊网卡啊 答 6: 看来楼主也是一个追求完美的人^_^我布板也不快,因为每次都要把它当艺术品来搞(其实也没做过要求很急的项目),哪怕自己没有艺术气质,也起码要能让自己满意^_^
我做板的流程是:设计原理图,能仿真就仿真,不能仿真也要根据经验或理论计算一下,有的会先做小板或用万用板验证一下;PCB布局,开始想象怎么布局才能在调试的时候方便,焊接安装的时候方便,机械可靠性……;自动布,看看走线大致效果怎么样,然后重新布局;手工优化美化……最后在空白的地方设计图案……
我看过有不少人都是用默认的规则自动布一下就算完事了,220V交流的电源线,大电流的VCC,地线……所有的线都是默认的10mil(0.254mm)间距排针之间放两个过孔,还不涂阻焊油……不过确实在短时间内也不怎么出问题^_^ 答 7: 看你要做到什么程度,PCB设计是一项做不完的工作要求不高的采用自动布线(用模块电路逐个限定区域自动布线后锁定方式),要求高的部分只能手工布线了.但最重要是要对电路的功能和PCB元件封装比较熟悉. 答 8: 快速布板方案:■ 不要想得太多。 还没开始呢,就想到生产如何方便,测试如何进行...想那么多干吗?
■ 不要追求完美。事实上鱼和熊掌很难兼得,只实现应该实现的,不实现认为应该实现的。(原句来自http://www.contextfree.net/)
■ 美观第一,全局把握,多加跳线过孔,降低你心中的EMI。除非你能证明如果不按某某方式布线就不行。
■ 多多运动,早睡早起,精力充沛,布线也快些。
祝好运! 答 9: 呵呵,和我有点象...呵呵,和我有点象...
楼上的说得对 没有必要追求完美.
PCB上确实有做不完的工作,也想绣花一个搞艺术,再者
换电脑换软件换方法也能提高速度的 答 10: 当作艺术品来画的画,那是没完没了的~~~没涉及到高速的话布线应该布线比较自由的~~~要求相对不高。。。
(说句实话,都用插件的东西,估计不会是什么高速的东东了。。)
感觉主要是布局,布好局了,画就相对好画了。 答 11: 如果你工作量大就快了 答 12: 手工加自动规则你自己先设定 答 13: 刚入门同感同感
楼上的说得对 没有必要追求完美.
