LED 问一个关于LED的驱动问题
我是用MC1413(ULN2003A)来驱动的七段码,采用的共阳级接法,负级与MC1413(ULN2003A)之间接一上拉电阻.开始使用时LED显示正确,亮度也合适.可是用了一段时间之后,发觉LED各个段码之间亮度不一,有的甚至出现不该亮的段码却一直暗亮.一测MC1413(ULN2003A)的输出电压,发觉电压不再是如当初那样(不亮时为大约1V低电平,亮时也12V高电平)而是在5V到12V之间摆动,也就是说有些段码不该亮的时候也有5V电压加在其上.我百思不得其解,是片子的性能问题吗?还是存在着电路问题,请各位大侠不吝赐教,谢谢了~~~
答 1: 多半是你的LED七段显示已经损坏换掉2003,如果现象依旧,就可以判断是LED损坏。
答 2: 要测量一下通过限流电阻的电流的大小一般来说,超高亮的LED的电流是20mA;如果并联2个,那就是40mA;
串联5个,也就是2×5,电流也是40mA,但是要求的驱动电压可能就要超出12V;
具体的指标需要问厂家;
从你的情况看,你的限流电阻可能选取的不是很合适,偏小了;
是限流电阻;
限流电阻的选取=(12V-压降)/20mA;压降大体上使用2.2V*n即可; 答 3: 只要一段不是由几个LED串联的,尽量不要用高驱动电压因为扫描器件LED会出现反压,再加上电流变化产生的尖峰,对LED不利。 答 4: 是软件问题这问题我遇见的多了 答 5: 不明白我不明白,为什么LED数码管驱动要12V供电? 答 6: 是啊为什么 要用12V呢??为什么 ??
谁能告诉我吗? 答 7: ?对,是限流电阻. sorry啊
但是为什么有的LED显示正常,有得显示不正常呢?如果照楼上诸位大侠说的
应该是每个显示都不正常啊,而试验显示却有部分是显示正确的~ 答 8: RE用1K限流电阻就OK 答 9: RELED是电流驱动元件,只要电流合适多少V电压都没有关系,电流一般控制在十几毫安为宜,不要太大,尤其不要工作在极限值。本人经常用交流220V串限流电容和电阻驱动发光管,省事又省钱。 答 10: 同意davywan的看法软件的问题,应该是在刷新显示码进行移位时,没有关显示所致 答 11: 数码管的段要加限流电阻只在公共脚加限流电阻会造成有的段显示亮度不一
软件上要送数码管新的值时,先关闭公共脚,所谓的消隐,避免造成有的暗亮现象
具体的指标需要问厂家;
是限流电阻;
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
