电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 直流继电器能否使用全波整流后不加电容滤波的电源?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 直流     继电器     能否     使用     全波     整流     不加     电容
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 可以 答 2: 回复主题:直流继电器能否使用全波整流后不加电容滤波的电源?全波整流后是2倍输入频率的脉动直流,建议你加储能滤波电容。 答 3: 应该是不行的 答 4: w我只知道这样使用中会有工频躁声 答 5: 可以短时间使用……在实际工作时间短的条件下可以不用电容,我在中间继电器控制回路中就是这样使用的,而且到目前已经两年了没有发现问题……但是这只能说可以使用,实际理论是不行的……同时保护管也不能省……
    ……声明:当初不用电容仅仅出于省钱和工业条件下的使用寿命、体积原因而不用的……
