电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 触摸开关的原理?
触摸开关的原理?
2006-09-17 18:14:16     打赏
触摸开关的原理?
关键词: 触摸     开关     原理
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 市面上很多触摸开关卖,哪位大侠能说说基于什么原理呢?人体触摸时改变了电阻?还是引入什么信号(有多大的幅度?) 1: 关注!! 2: 种类很多有电阻式,电磁感应式、电容式等。 3: 这样形象的...    你打开示波器,把电平调到5mV,探头不接地。然后用手指碰一下探头触点,你就明白触摸开关的原理了。将你看到的信号放大,再延时,再加上光控部分,就是市面上卖的触摸开关
    还有热释电的(非接触)......
4: 如果是金属触点的可能是电磁感应式的,这个信号可以是三极管导通
