电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » CD4051 CD4051
CD4051 CD4051
2006-09-17 18:14:16     打赏
CD4051 CD4051
关键词: CD4051
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 能不能给我分析一下4051的工作原理啊
谢谢
答 1: RE看看资料哦 答 2: 是八选一的多路切换器 答 3: 回复输入和输出的关系???
我看不懂那里的英文资料! 答 4: 英文再烂也要学会看datasheet就是个逻辑控制的8选1模拟开关,其内部是mos管开关阵列,在选通时输出与输入之间相当于一个100ohm左右的电阻,相当于通路,如果是未选通,中间相当于一个很大的电阻而关断。该器件可做逻辑开关用,也可以做模拟开关用,只是用的时候应该注意信号幅度不应比电源轨大。还有,记得它只是用mos管做开关,因此不像继电器一样是物理的导通与断开。 答 5: 回复知道了!!!!!!!!!
谢谢!!!!!!!!!1 答 6: 补充点4051
1.通道电流不要太大
2.电压别超过IC电源电压
3.通道有电阻,假如传输的是单向的信号,建议发出的内阻要尽可能小,建议跟随一下,接受端输入阻抗大点,也跟随一下.比如传输普通的视频
  至于双向,就折中选个效果好的方案 .比如声音
